  Massenwerte bei Geometrieänderungen aktualisieren
Autor Thema:  Massenwerte bei Geometrieänderungen aktualisieren (2359 mal gelesen)
Bianca
Techn. Zeichnerin; ProE ADM
Sehen Sie sich das Profil von Bianca an!   Senden Sie eine Private Message an Bianca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bianca
erstellt am: 25. Apr. 2002 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kann ich ein Modell (PART und/oder ASM) dazu zwingen, eine neue Massenberechnung durchzuführen, wenn die Geometrie verändert wurde?
Folgendes habe ich in der "Hilfe" gefunden, jedoch funktioniert es nicht!! Und zwar habe ich die "Anweisung" als Beziehung hinzugefügt.
Verwenden Sie die Anweisung MASSPROP zur Aktualisierung der Massenwerte, wenn sich die Geometrie geändert hat. Nachdem Sie Bauteile oder Baugruppen angegeben haben, für die Massenwerte aktualisiert werden sollen, können Sie den aktuellen Wert eines gewünschten Parameters über Beziehungen abfragen.
Verwenden Sie zum Aktualisieren von Massenwerten das folgende Format:
MASSPROP
PART NAME
ASSEMBLY NAME
END MASSPROP
Hinweis: Geben Sie bei der Angabe des Modells, für das Massenwerte berechnet werden sollen, den Modellnamen ohne Erweiterung ein.
Die MASSPROP-Anweisung kann IF... ELSE-Bedingungen enthalten. Wenn Sie der MASSPROP-Anweisung eine Bedingung hinzufügen, werden die Massenwerte eines Objekts nur dann berechnet, wenn diese Bedingung erfüllt ist.
Beispiel:
MASSPROP
IF THICKNESS > 1
PART PLATE
ELSE
ASSEMBLY BLOCK
ENDIF
END MASSPROP
Wenn im obigen Beispiel der Parameter THICKNESS größer als 1 ist, werden die Massenwerte für das Bauteil PLATE neu berechnet. Andernfalls werden die Massenwerte für die Baugruppe BLOCK berechnet.
Hinweis: Wenn Sie Objekte über Operationen im Menü DATEI (FILE) umbenennen, müssen Sie diese im MASSPROP-Listing manuell umbenennen.
Gruß Bianca
Bianca
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 25. Apr. 2002 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch geht das nicht!
Vielleicht geht aber das Analysefeature. Man müßte es in der Baugruppe hinzufügen und immer darauf achten das es am Ende steht.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Massenwertberechnung nach jeder Regenerierung ist nur bei einfacheren Bauteilen sinnvoll, ansonsten wird doch zuviel Rechnerzeit (und Regenerierungszeit) verschwendet.
Besser wäre es doch, das Teil würde bei jedem Abspeichern neu berechnet - da kann man die Wartezeit eher verkraften.
Das bekommt man ganz gut mit einem Mapkey hin. Ich würde dann das Mapkey oben in der Icon-Leiste platzieren und ihm das Aussehen des Speicherbuttons verpassen. Den "echten" Speicherbutton würde ich dann halt rausschmeißen.
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so, was ich noch vergessen habe:
Es geht übrigens doch automatisch!
Oberstes Menü im Teilemodus - Punkt "Programm"
dort "Programm editieren" wählen.
Ein Editorfenster geht auf, das Programm des Teiles erscheint. Dort steht irgendwo am Ende:
MASSPROP
END MASSPROP
Dazwischen mußt Du (wenn Dein Teil z.B. Zipfel-1 heisst) eine Zeile einfügen:
MASSPROP
PART Zipfel-1
END MASSPROP
Dann wird automatisch eine Massenwertberechnung durchgeführt.
Problematisch beim Teile umbenennen.
Und wenn Du mit dieser Massewertberechnung etwas anfangen willst, solltest Du sie dann über Beziehungen einem Parameter (z.B. "MAS")zuweisen.
Mas=1000*MP_MASS("")
etwas kryptisch, ich gebs ja zu, aber so is Pro/E halt.
Der Faktor 1000 kommt von der Einheiten-Problematik, wegen Mechanica haben ja alle inzwischen das Einheitensystem Nmms, oder?
Da ist ja die Masse in Tonnen angegeben, also die Dichte von Wasser wäre 1e-9.
Will man den Parameter MAS in Kilo, muß man mit 1000 malnehmen.
Den Parameter MAS kann man auch prima im Zeichnungskopf angeben, mit &MAS, dann steht dort immer das aktuelle Gewicht in Kilo.
Problem: Bis der Parameter merkt, daß man was verändert hat, muß man 2x Regenerieren.
Hab ich jetzt alle Rechtschreibfhler gefunden?
[Diese Nachricht wurde von Armin am 25. April 2002 editiert.]
Bianca
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
das ist genau die Antwort die ich wollt. Jetzt weiß ich endlich "wo" ich die Anweisung rein schreiben soll.
Auch die Verwendung hast Du gut erkannt, denn exact für die Zeichnung brauche ich das ganze PiPaPo.
Inzwische habe ich mir auch überlegt, die automatische Zuweisung nicht in das Modell zu integrieren. Ist zwar auf das Einzelteil (bei kleinen!) ne tolle Sache. Aber wir haben ja auch noch ein "paar" BG´s, die auch immer wieder regeneriert sein wollen.
In diesem Sinne,
--> Aufgabe gelöst.
P.S. Konnte allerdings noch kein Test durchführen. Im Falle melde ich mich wieder.
Tschüß und Gruß
Bianca
Bianca
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur die Beziehung Gewicht=Mp_mass("") einfügt wird die Neuberechnung bei der Regenerierung angemahnt
Bei Familen - Bauteilen sind die Ausführungen in
   http://www.ptc.com/cs/tpi/106589.htm  und http://www.ptc.com/cs/tpi/111502.htm  hilfreich
Wen man das Gewicht eines Teils kennt kann man mit der Beziehung
mp_density=Gewicht/mp_volume("") die Dichte  ermitteln lassen.; Somit stimmt das Baugruppengewicht.
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. April 2002 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Apr. 2002 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
@Armin
funktioniert denn jetzt endlich die Durchgängigkeit im Einheitensystem zwische ProE und Mechanica?
freundlich grüßend
Sven
Armin
erstellt am: 26. Apr. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bianca 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, endlich!
wenn die Materialien ordnungsgemäß in Pro/E definiert sind, werden sie in Mechanica ohne Murren übernommen. Ich hatte aber totzdem schon Pro/bleme, als das gleiche Teil mehrfach in einer Baugruppe verbaut war. Da hatte Mechanica nur für das erste der Teile die Materialeigenschaft übernommen, für die Restlichen mußte ich das von Hand zuweisen. Seint ein kleiner Bug zu sein. Ob ich den mal melden sollte?
