  Mustertabelle in Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Mustertabelle in Zeichnung (879 mal gelesen)
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 16. Apr. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Nach anfänglicher Freude bei der Arbeit mit Mustertabelle (beim Modellieren) kam dann bei der Zeichnungserstellung die Ernüchterung.
Tat-Hergang:
Einblenden aller (und das sind viele!) Maße in die Zeichnung und hinsortieren.
Riesen-Nachteil: Beim Überarbeiten der Mustertabelle (Werte der Tabelle) werden alle Maße neu erstellt und sind dann in der Zeichnung verschwunden.Es folgt neu einblenden und hinsortieren.
Gibt es da eine bessere Möglichkeit ?? (Sagt mir bitte nicht: jeden Parameter einzeln verändern!) ??
Oder kann man irgenwie die Tabelle selbst in die Zeichnung
einblenden ? Dies wäre dann ähnlich Bohrungstabelle, die Elemente sind aber keine Bohrungen sondern im Winkel angeordnete Blechhaken verschiedener Länge.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
[Diese Nachricht wurde von Pro/Steffen am 16. April 2002 editiert.]
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 16. Apr. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro/Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
hi steffen,
dein ansatz war schon der richtige:
über die funktion "bohrungstabelle" kannst du nämlich auch punktetabellen (oder achstabellen) auf deiner zeichnung plazieren.
also erzeuge an einer sinnigen positon am blechhaken einen punkt, dann musterst du diesen punkt über ein referenzmuster; jetzt erzeugt du noch ein sinniges Referenzkoordinatensystem, von dem aus die haken bemaßt werden sollen;
nun kannst du die ebend erzeugten punkte in der zeichnung automatisch anzeigen lassen -voll parametrisch
ausserdem stellst du in den ansichten die punkte als symbol mit angehängter notiz (auch parametrisch möglich) dar;
viel spass, placebo
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 16. Apr. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,dann habe ich zumindest die Position der Haken. Den Winkel kriege ich (vielleicht) über Achsen rein. Da sind aber noch eine Menge mehr Parameter (Länge, Rundung u.ä.). Kriege ich die auch in die Bohrungstabelle ? (Hab ich noch nicht gemacht.)
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 16. Apr. 2002 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro/Steffen 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich kannst du der tabelle noch beliebig viele spalten hinzufügen, und die zellen mit parametrischen einträgen versehen
fördert aber nicht gerade die übersichtlichkeit
frage: sehen denn alle haken unterschiedlich aus?
..., oder reicht es nicht, wie eigentlich versucht hab zu erklären, den haken an einer position voll (meinetwegen auch in mehreren ansichten) darzustellen, und dann darauf hinzuweisen, daß diese position x-mal vorkommt.
gruß, placebo
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 16. Apr. 2002 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Placebo,
danke erstmal für Deine Tips.
Ja, es gibt da verschiedene Sorten von Laschen (dummerweise).
Mein eigentliches Problem liegt aber eigentlich darin, das die Maße der Mustertabelle nach Bearbeiten der Mustertabelle neu erzeugt werden. Dann müssen sie in der Zeichnung neu eingeblendet und sortiert werden. Erschlägt dies die Bohrungstabelle ? (Ich habe leider im Moment wenig Zeit zum Ausprobieren.)
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
