Thema: Kurve oder Volumen-KE aus einer ASCII Datei erzeugen (1068 mal gelesen)
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
 Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen! Ich möchte aus einer ASCII Datei eine Kontur in Pro/ENGINEER erzeugen! Die Datei ist Spaltenmässig aufgebaut: 1. Spalte: X-Koordinate 2. Spalte: Y-Koordinate 3. Spalte: X-Koordinate Radiusmittelpunkt 4. Spalte: Y-Koordinate Radiusmittelpunkt 5. Spalte: Kennzahl ob Linie, Rechtskreis oder Linkskreis In AutoCAD war das an einem halben Tag zu realisieren, aber wie kann ich auf Knopfdruck in Pro/ENGINEER eine Kontur daraus erzeugen? Riecht das nach Pro/TOOLKIT? (Vektoren, Matrix ..."puhh") Oder hat noch jemand eine geniale Idee! Danke für jeden Hoffnungsschimmer!! mfg Lars
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_Ziegler
Obwohl das ziemlich plump ist: in ACAD einlesen, als Iges von ACAD exportieren und dann als Iges in ProE importieren. Manchmal ziehen zwei kranke Pferde den Karen doch ... Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_Ziegler
Hallo Lars, falls Du Programmierkenntnisse hast, könntest Du ein Programm schreiben, welches Deine ASCII Datei einliest und eine DXF-Datei (das Format ist sehr einfach) ausgibt. DXF kannst Du in einer ProE Zeichnung einlesen, anschließend als IGES ausgeben und dann im Skizzierer importieren. Ist zwar auch ziemlich umständlich, aber ohne Acad! Als weitere Möglichkeit kannst Du ein Programm schreiben, welches aus Deinen Daten ein Trailfile erstellt. Hier ist zwar etwas mehr KnowHow erforderlich, aber dies ist mit Sicherheit eleganter als der oben beschriebene Weg. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ahellmann Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 84 Registriert: 08.08.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars_Ziegler
Huhu, mit genau dem ASCII-Format, das Du da hast, wirst Du nicht weiterkommen. Die in einer früheren Antwort beschriebene Möglichkeit einer Konvertierung nach DXF wäre möglich. Eine andere wäre der Umweg über eine EMN-Datei (siehe beiliegendes File). Das ist das sog. IDF-Format der ECAD-Schnittstelle. In dem kann man (sieh' Dir die Datei mal mit einem ASCII-Editor an) angeben, ob Bögen oder Linien zwischen Punkten vorhanden sind. Analysiere mal die Datei. Spalte 1: 0 heißt "Erzeuge Außenkontur". 1 oder größer sind Löcher. Spalte 2: X-Koordinate Spalte 3: Y-Koordinate Spalte 4: 0 heißt zwischen den Punkten ist eine Linie; ein Wert größer Null gibt einen Winkel im Gegenuhrzeigersinn an; einer kleiner Null heißt Uhrzeigersinn. Winkel werden also angegeben durch 2 Punkte Xn/Yn und den vorherigen Punkt Xn-1/Yn-1 sowie den Öffnungswinkel. Wie dem auch sei: Um einen Konvertierer (C, Basic oder sonstwas) kommt man nicht herum. Andreas; ahellmann@denc.de ------------------ ------------------- Andreas Hellmann DENC AG Darmstadt ahellmann@denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für Eure Antworten! Die DXF-Geschichte scheidet aus, da ich die Daten gleich als 3D-Modell benötige! Deshalb war der Tip mit dem ECAD-Format sehr hilfreich! Kann man die Daten auch in ein bestehendes Modell einlesen? Oder muss man immer ein neues Teil damit beginnen? CU Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
