  Linienstärke in PROE20
Autor Thema:  Linienstärke in PROE20 (1094 mal gelesen)
shuhn
Student Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von shuhn an!   Senden Sie eine Private Message an shuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shuhn
erstellt am: 01. Mrz. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit PROE20 englische Version und habe folgendes Problem:
ich würde gerne die Linienstärke der Bauteile in meiner Zeichnung stärker machen als die Linienstärke der Hilfslinien, z.B. von Bemaßungen ..., damit man in der zeichnung den Unterschied zwischen Hilfslinien und Bauteil erkennt!
Vielen Dank schon einmal!
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 04. Mrz. 2002 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich mit den Standardfarben funktionieren, wenn nicht muß man in der plotconfig einen Pfad zu einer table.pnt Datei angeben. Damit können den Systemfarben Linienstärken, -Farben, und -Stile zugewiesen werden.
Bsp:
pen 1 thickness 0.05 cm color 0 0 0
pen 2 thickness 0.01 cm color 0 0 0
pen 3 thickness 0.035 cm color 0 0 0
pen 4 thickness 0.01 cm color 0 0 0
pen 5 thickness 0.01 cm color 0 0 0
pen 6 thickness 0.01 cm color 0 0 0
pen 7 thickness 0.01 cm color 0 0 0
pen 8 thickness 0.01 cm color 0 0 0
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
