  Schriftfelder für Zeichnungen
Autor Thema:  Schriftfelder für Zeichnungen (872 mal gelesen)
Jan_Ortlieb
Sehen Sie sich das Profil von Jan_Ortlieb an!   Senden Sie eine Private Message an Jan_Ortlieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan_Ortlieb
erstellt am: 01. Mrz. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es unter pro/e 2000i2 auch Zeichnungsvorlagen mit Schriftfeld für die Formate A3 und A4 gibt, oder ob ich diese irgendwo herunterladen kann.
Was sind eigentlich die Formate a bis f ?
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 04. Mrz. 2002 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan_Ortlieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Formate a - f sind Formate nach der ANSI Norm. Die Firmenüblichen Formate muß man sich selbst (als Systembetreuer) basteln. Dazu (im Kurzverfahren) erzeugt man ein neues Format (Datei => Neu => Format), und gibt die Größe an. Als Zeichnungsrahmen importiert man am besten ein DXF, oder man zeichnet im Pro/E den Rahmen (aufwendig). Als Schriftkopf fügt man eine Pro/E Tabelle ein, deren Spalten entsprechend nach Aussehen verschmolzen werden. In die Spalten trägt man Notizen ein, die die Parameterwerte aus dem Modell auslesen (Z.B. &name, &benennung, &todays_date, etc.). Dann speichert man das Format in ein Formatverzeichnis, zu welchem man in der config.pro einen Pfad verweist (pro_format_dir).
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
