Thema: ProE => IGES => WorkNC => .crv (1112 mal gelesen)
Jürgen_P Mitglied CAD
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001 WindowsVISTA 64 ProE WF4 (M160)
erstellt am: 27. Feb. 2002 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-User und WorkNC-User Habe ein Problem mit dem Iges Export: Schreibe Gravierkurven auf gekrümmten Flächen aus ProE via Iges Export heraus. Nun will ich daraus WorkNC-Kurven via wnciges.bat erzeugen jedoch sind diese dann nicht komplett. Weiß jemand die Einstellungen, die in der config.pro gesetzt werden müssen, damit es funktioniert ? Wie gesagt: Kurven auf gekrümmten Flächen verursachen dieses Problem. Auf ebenen Flächen funktioniert es. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Lutz Lembach ME Mitglied Systemadministrator/ Konstrukteur
 Beiträge: 113 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 27. Feb. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hi Jürgen, Ich habe dieses Problem noch nicht gehabt, aber es scheint ein Problem der Fläche zu sein. Du solltest die Kurven mal genauer untersuchen auf Stetigkeit und Tagentialität WorkNC verträgt z.B. keine doppelten Kurvenelemente innerhalb einer Kurve. ------------------ Gruß Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke an alle, hat mir leider nicht weitergeholfen. Ich habe mittlerweile herausgefunden welche Elemente WorkNC nicht mag: es sind dies Iges-Element 102 + 104 ! Kann man die Ausgabe dieser Iges-Elemente durch ProE unterdrücken ? Wenn ja, wie? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hallo Jürgen, Entity 102 entspricht Linienzügen (eigentlich Geradenstücke) Entity 104 entspricht konischen Kurven (also Ellipse Parabel, etc.) Wie sitzen die Config-Optionen die mit igeS* oder intf* beginnen Servus aus Bayern Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois ! hier sind meine Config-Einstellungen : Config.sup INTF3D_IN_CLOSE_OPEN_BOUNDARIES YES INTF3D_OUT_FORCE_SURF_NORMALS YES INTF_IN_ARCLENGTH_REPARAM NO INTF_IN_LAYER_ASM_DIALOG YES INTF_OUT_BLANKED_ENTITIES NO INTF_OUT_TEXT_LENGTH AS_IS config.pro !=====IGES-options-general===== IGES_CLIP_VIEW_ENT YES IGES_CLIP_VIEW_NOTE FULL_CLIP IGES_EXPORT_DWG_VIEWS NO IGES_NOTE_DISP AS_GEOMETRY IGES_USE_VARIABLE_SIZE YES IGES_ZERO_VIEW_DISP ALL_VIEWS !=====IGES-in-options===== IGES_IN_106_F2_AS_SPLINE NO IGES_IN_ASSOC_DIM_GEOM_21 YES IGES_IN_DWG_COLOR YES IGES_IN_DWG_LINE_FONT YES IGES_IN_DWG_VIEW NO IGES_IN_GROUP_TO_DWG_LAYER NO !=====IGES-out-options===== IGES_OUT_ALL_SRFS_AS 128 IGES_OUT_SPL_SRFS_AS_128 YES IGES_OUT_ASSEMBLY_DEFAULT_MODE FLAT IGES_OUT_CATIA_GDT_WIDTH YES IGES_OUT_CATIA_NOTES YES IGES_OUT_DWG_COLOR YES IGES_OUT_DWG_LINE_FONT YES IGES_OUT_DWG_PNT_ENT YES IGES_OUT_ENT_AS_BSPLINE FALSE IGES_OUT_JAMAIS_COMPLIANT NO IGES_OUT_MIL_D_28000 NO IGES_OUT_SPL_CRVS_AS_126 YES IGES_OUT_START_NOTE NO IGES_OUT_SYMBOL_ENTITY YES IGES_OUT_TRIM_CURVE_DEVIATION 0.001 IGES_OUT_TRIM_XYZ NO IGES_OUT_TRM_SRFS_AS_143 NO !=====INTF-options-general===== INTF2D_FIT_INCOMPATIBLE_DATA NO INTF3D_IN_ENABLE_LAYER_JOIN YES INTF3D_IN_INCLUDE_ITEMS SRFS_CRVS_PNTS INTF3D_OUT_DATUMS_BY_DEFAULT NO !INTF3D_OUT_DEFAULT_OPTION SURFACES INTF3D_OUT_EXTEND_SURFACE YES INTF3D_OUT_SURFACE_DEVIATION 0.01 INTF_COLLAPSE_GEOM YES INTF_IN_BLANKED_ENTITIES YES INTF_IN_DWG_PNT_ENT NO INTF_IN_TREAT_POLYLINE_AS SINGLE_SPLINE INTF_OUT_ASM_MAPPED_ITEM NO INTF_OUT_ASSIGN_NAMES USER_NAME INTF_OUT_AS_BEZIER NO INTF_OUT_AUTO_LAYER_IDS NO INTF_OUT_LAYER NONE !INTF_OUT_LAYER_RENAME_TABLE INTF_OUT_MAX_BSPL_DEGREE 6 INTF_PDGS_VERSION 23 iges_worknc_config.pro (meine selbsterstellte config, die ich über "option" beim export lade) iges_out_spl_srfs_as_128 yes intf3d_out_extend_surface yes intf_out_blanked_entities yes iges_out_jamais_compliant no iges_out_mil_d_28000 no iges_out_spl_crvs_as_126 yes iges_out_trim_curve_deviation default iges_out_trm_srfs_as_143 no iges_out_trim_xyz yes iges_out_all_srfs_as 128 ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hallo Jürgen, ich habe mir das mal angeschaut, Das einzige was mir auffällt ist dass die eingestellte Abweichung bei Flächen und Kurven anders ist und die Bspline_degrees auf 6 eingestellt sind. Anderseits erklärt das nicht die Probleme bei Entity 102 und 104 Folgende Vorschläge kann ich Dir machen 1. Mal ohne die Config's probieren vielleicht beisst sich was 2. Einen Viewer besorgen um zu sehen ob in einem anderen System das auch Ärger macht (z.B RHINO oder 3D-View.de) Viel Erfolg Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois! Danke nochmal für Deine Hilfe, habe alles probiert,jedoch ohne Erfolg! Werde das Problem an WorkNC weiterleiten.Sollen die doch bitte ihre Iges Schnittstelle verbessern. Wenn ich die exportierten Kurven in TEBIS einlese ist alles ok. Auch bei RHINO funzt es! Nur bei WorkNC nicht ! Schönen Dank nochmal an alle ! Bis denne ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
