  Datenbestand im Batchlauf überprüfen
Club Car gewinnt mit Creo Simulation Live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbestand im Batchlauf überprüfen (1855 mal gelesen)
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 09. Feb. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte meinen Datendestand (>30.000 Zeichnungen), mit allen Teilen, Baugruppen und dazugehörigen Teilefamilien, überprüfen.
Dazu muss jede Datei einmal aufgerufen und regeneriert werden, das Ergebnis (Funktioniert: Ja oder Nein) muss in einer Datei protokolliert werden.
Ich will meine Daten in ein EDM/PDM System (Pro*File) verwalten und für die Datenübernahme möchte ich den Datenschrott von den Gutdaten im Vorfeld trennen. Zusätzlich erhoffe ich mir eine Aufrufzeit für meinen Datenbestand zu bekommen um die Dauer der Datenübernahme einschätzen zu können.
Wer hat Ideen und welche Programme verwendet ihr.
MFG
Reiner
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe mal als knappe aber doch richtungsweisende Antwort:
Versuchen Sie es mit Modell-Check. Protokoll kann erstellte werden, Batchmodus ist möglich, Lizenz meist mit Pro/E erworben.
Ich arbeite gerade heute an Implementierung für Modell-Check, auch wir werden Daten von Externen prüfen, korrigieren und in Datenbank (Intralink) einstellen. Was offen bleibt ist nur, was machen Sie mit Zeichnungen die Fehler haben, oder die nicht mehr relevant sind. Modell-Check kann bis zu einem gewissen Grad Daten korrigieren, die definition der Prüfkriterien ist nur erstmal zu erstellen. Alle wichtigen Infos sind auf der Help in der 2001 drauf. Vieles funktioniert genauso auch in 2000i2.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 12. Feb. 2002 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit Pro/E und PRO*FILE (Tolles PDM für Pro/E)
Wir haben uns dafür entschieden, Aenderungen von Teilestammdaten in Pro/E (Parameteränderung) und nicht - wie standardmässig vorgesehen - in PRO*FILE zu durchzuführen.
Dies hat den Nachteil, dass wir die guten Prüfeigenschaften von PRO*FILE (Referenzlisten usw.) nicht gebrauchen können, um unsere Pro/E  Parameter usw. zu prüfen.
Wir überlegen uns deshalb auch den Einsatz von MODElCHECK, um die Teile vor dem Einchecken zu prüfen. Wir wünschen uns ein automatisches Check-Gate durch MODELCHECK, welches nur das Einchecken von Objekten erlaubt, welche keine kritischen Kriterien (in Modelcheck konfigurierbar) verletzen.
Es kann uns also nur recht sein, wenn weitere PROCAD Kunden, ein solches Tool wünschen. Together we're strong...
Als "Nebeneffekt" kann MODELCHECK wie durch "ehlers" erwähnt, im Batchlauf ganze directories prüfen, und Prüfberichte generieren.
Es kann auch eine vollständige Regenerierung einer Baugruppe erzwingen (was Pro/E standardmässig nicht kann) und so "eingefrorene" oder unregenerierbare Komponenten aufspüren. Dies ist gerade im Zusammenhang mit PRO*FILE enorm wichtig, da PRO*FILE beim Check-In eine solche Regeneration erzwingt.
Nebenbei: Pro/MODELCHECK ist - abgesehen von den Kinderkrankheiten und der komplizierten, unzeitgemässen Konfiguration - ein tolles Tool, das neuerdings mit der neuen Foundation-Lizenz von Pro/E "gratis" mitgeliefert wird. Und so hätte es auch immer schon sein sollen...
Gruss Thomas
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 18. Feb. 2002 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von giatsc:
zitat aus der modelcheckhilfedatei:
Stellen Sie für jede Prüfung einen Wert für den interaktiven (I), Batch- (B), Regenerierungs- (R) und
Speichermodus (S) ein. Folgende Werte sind für jede Prüfung verfügbar:
 N – Prüfung nicht durchführen.
 Y – Prüfung durchführen, aber keine Problembeschreibungen in den Zusammenfassungsbericht einfügen, sondern nur in den vollständigen Bericht, der als zweiter Bericht angezeigt wird. Die Einstellung=v=sollte bei geringfügigen Problemen oder für Prüfungen verwendet werden, mit denen ausschließlich Informationen geprüft werden.
 E – Prüfung wird durchgeführt, und bei einem Fehlschlag wird ein Fehler ausgegeben. Die Fehler werden im Zusammenfassungsbericht und im vollständigen Bericht angezeigt. Wenn Fehler erkannt werden, wird ein Modellparameter erzeugt, dessen Wert der Anzahl von Fehlern im
Modell entspricht. Es kann ein PDM System eingerichtet werden, um fehlerhafte Modelle zu protokollieren oder sogar das Einchecken dieser Modelle zu verhindern. Die Einstellung=b sollte nur bei sehr schwerwiegenden Problemen verwendet werden.
 W – Entspricht der Einstellung b, es werden jedoch keine Modellparameter erstellt. Die Einstellung=t=sollte bei weniger schwerwiegenden Problemen verwendet werden.
ist das nicht das, was ihr euch wünscht???
cu
fossy
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 18. Feb. 2002 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fossy
Das ist exakt das, was wir uns wünschen.
Leider muss dies auch dem PDM (in unserem Fall PRO*FILE) beigebracht werden. Sollte aber keine grosse Sache sein...
Wir werden auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres mit MODELCHECK einsteigen (zuerst für "Super-User" (Anwenderbetreuer) und später dann für jeden Arbeitsplatz inkl. PDM-Gate. Dies muss aber noch programmiert werden.
Gruss Thomas
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kreyenkamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle,
wir nutzen ModelCHeck nun seit 18 Monaten sehr restriktiv (bei jedem Regenerieren und Sichern) und werden in Zukunft über eine kleine Trigger-Applikation sicherstellen, dass nur iO-Daten ins Intralink eingecheckt werden können.
Da ich hier keine Werbung machen möchte biete ich allen interessierten Lesern an, per Mail direkt mit mir Kontakt aufzunehmen.
Oliver Klotz
