Thema: "Catia direct" Schnittstelle (2437 mal gelesen)
Jürgen_P Mitglied CAD
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 06. Feb. 2002 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Hat jemand von euch schon einmal mit der "catia direct" Schnittstelle gearbeitet ? Ich möchte ein Catia Model nach proe importieren und hoffe auf gute Erbebnisse. Habe auch schon mal probiert die Schnittstelle zu nutzen, aber leider ohne Erfolg ! "pro_from_cat error" oder so ähnlich lautet die Fehlermeldung. SUN Workstation mit proE 200i^2 und Catia V4.?? sind installiert. So sollte es lt. onlinehelp auch funzen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stielke Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 108 Registriert: 10.08.2001
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hallo Jürgen, Ich habe vor einiger Zeit mal mit der Schnittstelle rumprobiert. Ich hatte festgestellt, das ein in Catia erzeugter Würfel kein Problem war. Größere Modelle liefen aber nicht! Ich habe damals viel mit der Hotline telefoniert und dabei ist herausgekommen, das auch einige Einstellungen in Catia stimmen müssen damit es funzt. Da ich in Catia aber keine Erfahrungen hatte (besonders nicht von der administrativen Seite) hab ich es dann aufgegeben. Mittlerweile haben wir die Catia-ATB-Schnittstelle (kann man zusätzlich kaufen), mit der wir wirklich gute Erfahrungen gemacht haben (Qualität). ------------------ Bye T.Stielke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Wir verwenden auch die ATB-Schnittstelle. Das ATB ist eigentlich nur für den Designswap interessant. Dennoch immer in Catia aufräumen eventuell löschen des no-show bereichs und keine 2d-Zeichnungen im Model-file. Ansonsten gilt immer: aus einem Ackergaul kann man kein Rennpferd machen, oder wie PTC sagt: garbich in-garbich out( ich hoffe ich hab`s richt geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbanski Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 10.04.2001
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001 WindowsVISTA 64 ProE WF4 (M160)
erstellt am: 07. Feb. 2002 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für die Beiträge ! Hab sie mir alle weggespeichert und werde sie in der Firma ausprobieren ! Werde auch noch Rücksprache mit den Catia-Kollegen zwecks Adminirechten halten! Wenn sich gute Ergebnisse ergeben werde ich meine Erfahrungen hier posten !! ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliverKlotz Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 78 Registriert: 31.03.2001
erstellt am: 08. Feb. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Moin Jürgen, wir nutzen den ATB für CATIA uns sind von den Ergebnissen echt begeistert. Wie ehlers richtig sagt wird hier zwar aus einem Ackergaul kein Rennpferd aber wer erwartet das auch schon. Mein ANgebot an dich: Schicke mir irgendeine Pro/E-Datei (Assy oder PArt) und du bekommst sie konvertiert als .model-file zurück. Dann kannst du´s selbst beurteilen. Gruss und helau, Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 08. Feb. 2002 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hallo allerseits, Ich habe diese Diskussion zu dem CATIA-Thema sehr interessiert verfolgt. Scheinbar ist der Weg via ATB ganz brauchbar. Funktioniert das auch mit CATIA-Export-Dateien? Und alle, die diesen Transfer als Dienstleistung anbieten dürfen sich bei mir (E-Mail) melden Hoffentlich habe ich jetzt nicht zu sehr gegen die Etikette hier im Forum verstoßen Ein schönes Wochenende Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OliverKlotz Erstmal danke für Deinen Beitrag. Mich interessiert allerdings eher der umgekehrte Weg ! Also der Import einer catia.model Datei in ProE ! Gilt das Angebot hierfür auch? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Die Option heisst Pro/INTF-for-CAT-II-w/ATB und muß zusätzlich gekauft werden (gibt's leider nicht floating - glaube ich und ist auch nicht ganz billig). Die Qualität ist aber sehr gut, auch die Dateigröße ist meistens kleiner als das original Catiafile (von Catia nach IGES nach ProE gibts oft die 3fache Dateigröße, oder noch größer). Auch eine Reparatur der Daten ist einfacher (die Geometrie ist mathematisch nicht so komplex beschrieben), wenn überhaupt eine Reparatur noch notwendig ist! Beachten sollte man allerdings die Punkte von Ehlers und eine passende Teilegenauigkeit einstellen: Modellgröße Catia / absolute Genauigkeit ProE 1000/0.01 2000/0.02 8000/0.05 Es können übrigens model-files und export-files gelesen werden. ------------------ Bye T.Stielke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dipl.Ing.T.Stüker Mitglied Dipl.Ing. / Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 285 Registriert: 26.01.2002 Shark Pro Varicad CondaCam Autodesk Fusion Autodesk Inventor Catia V4 / V5 Creo Parametrics
erstellt am: 11. Feb. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Die Schnittstelle bringt im übrigen den Feature-Tree aus Catia mit und bringt diesen auch wieder in Catia ein, womit eine wirklich intelligente Schnittstelle geschaffen wurde. Kosten: etwa 25000,- DM (12500 EUR) lt. Auskunft PTC. Alsdann... ------------------ Dipl.Ing. Thorsten Stüker Niedernfeldweg 1d 32758 Detmold t.stueker@cad.de tel 05231 / 961084 fax 05231 / 961869 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
bearmb00 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 18.02.2002
erstellt am: 21. Feb. 2002 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hallo, ich bin auf der der Suche nach einer Schnittstelle zwischen CATIA und ProE und habe gelesen, daß hier immer wieder von einer ATB Schnittstelle gesprochen wird. Jetzt würde mich interessieren, wer schon Erfahrungen mit dieser Schnittstelle hat und welche Firma diese auch vertreibt. Vielen Dank im voraus.
