  Koordinaten von Punkten in Beziehungen
Autor Thema:  Koordinaten von Punkten in Beziehungen (792 mal gelesen)
Leonardo_da_Vinci
stud. aer
Sehen Sie sich das Profil von Leonardo_da_Vinci an!   Senden Sie eine Private Message an Leonardo_da_Vinci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonardo_da_Vinci
erstellt am: 30. Jan. 2002 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte:
Ich arbeite an einer Fallstudie in einem Layout. Wegen Überbemaßung kann ich nicht alle Elemente bemaßen. Ich brauche aber für bestimmte Beziehungen z.B. den Abstand zweier Punkte oder die Länge einer Linie.
In der Hilfe hab ich was mit ecoordx(#) gefunden, aber das funktioniert nicht( FEHLER:Wahrscheinlich fehler in der Funktionsauswerung). Wie macht man sowas? Hab 2000i.
-smile-
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonardo_da_Vinci 10 Unities + Antwort hilfreich
messfeature.zip
Ich habe im Anhang ein Teil das die Länge der Kurve analysiert und x-, y-,z- und Gesamtabstand des Punktes bezogen auf C_0 berechnet. Zwei Analysefeature und die Teilebeziehungen sind erforderlich. die Auswertung wird automatisch in die 3D-Notiz eingetragen.
Viel Erfolg.
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 31. Jan. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonardo_da_Vinci 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du zusätzliche Bemassungen benötigst, kannst Du Referenzbemaßungen erzeugen. Dann erhälst Du keine Überbemaßung und Du kannst diese auch in Beziehungen nutzen. Selbstverständlich nur um die Maße abzugreifen.
Michael
Leonardo_da_Vinci
stud. aer
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Antwort, ehlers. Leider kann das Teil bei mir nicht geladen werden. Aber das ist eh nicht genau, was ich suche. Es muß im Skizzierer funktionieren.
-smile-
Leonardo_da_Vinci
stud. aer
erstellt am: 31. Jan. 2002 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael, genau das hab ich gesucht. Manchmal liegt die Lösung so nahe. Ich hab das bisher eben noch nicht gebraucht.
-smile-
