 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Gravur-Sichtbarkeit im Model (572 mal gelesen)
Patra Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 163 Registriert: 13.08.2001 Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz 2.50 GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Win XP prof. SP3, WF2 M200 Windchill 8.0 M020
erstellt am: 09. Jan. 2002 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitleidende! Kleines Problem: Ich erstelle Gravuren (über Kosmetik), die aber dann durch mein Model sichtbar sind, als ob es transparent wäre... wie kann ich das vermeiden? Bei meinen Kollegen wird das korrekt angezeigt. Weiß jemand 'ne Lösung? Danke! Patra ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 09. Jan. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patra
Hallo, also standarmäßig werden Gravuren wie alle Kanten dargestellt, d.h. entsprechend Drahtmodell, verdeckte, sichtbare. Wenn man die darstellung ändert, ändern sich auch die Darstellung der Gravuren. Etwas anderes ist mir nicht bekannt. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2002 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja mein Problem, daß die sich nicht wie normale Kanten verhalten... die scheinen durch auch wenn ich schattiert oder Kantenmodell eingestellt habe... ------------------ ***never eat something bigger than Your head*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
