  Pro/E Skizzen im Skizzierer impotieren
Autor Thema:  Pro/E Skizzen im Skizzierer impotieren (1054 mal gelesen)
uweewaldfischer
Sehen Sie sich das Profil von uweewaldfischer an!   Senden Sie eine Private Message an uweewaldfischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uweewaldfischer
erstellt am: 09. Jan. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Users,
wie kann ich in der Version 2000i2 eine Pro/E-Skizze in den Skizzierer laden um das Neuzeichnen der Skizze zu ersparen.
Vielen Dank
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 09. Jan. 2002 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Datei importieren an Modell anhängen".
Datei vom Typ xxx.sec auswählen).
Martin
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
erstellt am: 09. Jan. 2002 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uweewaldfischer,
einfacher geht es bei abgeschaltetem Absichtsmanager!
Skizziermodus: Skizze Wkzg -> Schnitt plaz -> *.sec auswählen -> Dialog folgen. Zur Information bitte vorher eventuell Spaceball deaktivieren.
Über diese Einstellungen kann der Schnitt beliebig positioniert und Scaliert werden.
Gruß Lutz
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 09. Jan. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz Lembach,
ich will ja nicht belehrend klingen, aber der Absichtsmanager erhöht die Effektivität des Skizzierers um ein Mehrfaches. Insbesondere beim Import von Skizzen, da intuitiv mit der Maus das platzieren, fangen, zoomen, drehen durchgeführt werden kann.
Rechte Maustaste dient zum Versetzen der Fang-, Dreh- und Zoompunkte
Mfg
Manfred
vollmer_ku
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vollmer_ku an!   Senden Sie eine Private Message an vollmer_ku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vollmer_ku
Xeon 3.2GHz, 12GB RAM; Qaudro 4000 NEC 27" 2560x1440; WF4 M150,M080
erstellt am: 10. Jan. 2002 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manfred,
also ich bin da auch der meinung von herrn Lembach das, das handling mit dem absichtsmanger nicht immer das beste resultat bringt. auch was das importiern von skizzen angeht. aber es gibt da ja immer verschiedene ansichten! oder können sie mir vieleicht sagen wie ich mit dem absichtsmanager in der skizze eine linienzug mit gerade und radius, in einen spezialgeom>spline>angenaeherte kette umwandeln kann, ich muss dazu immer den absichtsmanager ausschalten! ???
dieser tip würde mir echt weiter helfen.
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 10. Jan. 2002 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vollmer,
Dazu musst du nur die entsprechenden Linien und Radien auswählen,
dann auf Editieren -> Umwandeln in -> Spline
Schon ist diese Sache erledigt!
Gruss Jürgen
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 10. Jan. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vollmer,
es stimmt schon, dass das Bedienen des Absichtsmanagers am Anfang etwas schwierig ist. Ich arbeite schon lange mit ProE und hatte anfangs auch Probleme.
Wichtig im Skizzierer ist nun ab 2000i2, dass man immer erst die Elemente wählen muß und anschließend die Aktion. Dann arbeitet man effektiv.
Für mich ist der Absichtsmanager deshalb so wichtig, da man sehr viel nur durch Mausbedienung ohne Auswahl von irgendwelchen Menupunkten ausführen kann. Ein Beispiel ist der Auswahlmodus (Icon Pfeil), wo man auswählen kann (einzelne Elemente, mehrere mit Shift bzw. über Rechteck), Elemente dynamisch bewegen (Element mit Maus anfassen und ziehen) und auch Ändern kann (Doppelklick auf Bemassung).
Viele Funktionen liegen auf der rechten Maustaste, so daß fast keine Menus mehr benötigt werden.
Manfred
ehlers
Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 15. Jan. 2002 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uweewaldfischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessanter Hinweis:
Schon oft wurde versucht Zeichnungen oder Ansichten per Iges in den Skizzierer zu importieren. Mag sein das dass bei kleinen Files funktioniert. Bei großen Dateien nicht mehr. Was machen wir.
Im Fremdsystem Iges von Zeichnung EGAL WIE KOMPLEX!!!!
IGES in Teil einlesen. Zeichnung ist im Part. Nun mit nutze Kante die Elemente abgreifen die man für ein Feature braucht, dabei die Feature möglichst einfach halten. Im Skizzierer Standardbezüge für die Referenzen wählen, Alle anderen Referenzen stück um stück löschen.
Bei Bedarf Skizze verschieben. Geklappte Ansichten lassen sich über "Fläche/transformieren/etc in die Gewünschte Lage schieben.
Richtig gelesen-Bezugskurven im Flächenmenü transformieren.
Ausprobieren, klappt prima.
