  Performanceeinbruch mit Netzwerkarbeiitsverzeichnis
Autor Thema:  Performanceeinbruch mit Netzwerkarbeiitsverzeichnis (707 mal gelesen)
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 15. Dez. 2001 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Starte ProE 2001320 lokal mit rechnergebundener Lizenzdatei.
Rufe große Baugruppe aus Verzeichnis vom NT-Server auf, soweit alles ok.
Wechsle Arbeitsverzeichnis auf den Ordner des NT Servers, absoluter slowdown der Grafik.
Wechsle Arbeitsverzeichnis auf lokalen Rechner->wieder alles OK.
Woran liegts?
Knut Richter
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 18. Dez. 2001 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Richter 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt das auch auf wenn folgende config.pro Einträge auf die lokale Platte zeigen ?
USE_TEMP_DIR_FOR_INST
TRAIL_DIR
Wie steht der ominöse Parameter nt_cache_dirs ?
Geht nur die Grafikperformance (Drehen, zoomen, explodieren, etc.) in die Knie oder die globale Performance ?
Manchmal habe ich den Verdacht, dass PRo/E bei Memoryauslastung temporäre Dateien auch im  Arbeitsverzeichnis anlegt (Checken im Taskmanager wieviel virtueller und physikalischer Speicher belegt ist)
Viel Erfolg
Alois
K.Richter
erstellt am: 03. Jan. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
nt_cache_dirs auf yes
und schon ist die Performance da !
Knut Richter
