  CONFIG-OPTION
Autor Thema:  CONFIG-OPTION (3225 mal gelesen)
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 22. Nov. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe kurze Frage. Warum werden bei mir in 2D-Zeichnungen Kreise nicht gestrichelt ausgedrückt? Welche config-Options ist dafür zuständig?
DANKE!
S.Dukart
Kreyenkamp
Sehen Sie sich das Profil von Kreyenkamp an!   Senden Sie eine Private Message an Kreyenkamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kreyenkamp
Betriebssystem: XP
CAD: Creo 4
EDM/PDM: PRO.FILE
ANSYS
erstellt am: 24. Nov. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit 2D Zeichnungen? Pro/E Zeichnung mit oder ohne Modell? Wie hast du den Kreis erzeugt? In der Zeichnung über Skizze/Kreis?
Dann musst du den Linienstil des 2D Kreises auf Verdeckt ändern.
Diese jetzt auf deinem Bildschirm verdeckt angezeigten Kanten solltes du auch als solche Ausdrucken können. Sonst könnte es noch an der Stiftdatei für deinen Plotter liegen.
I hope it helps
CUSee you = Wir sehen uns
Reiner
dukart
erstellt am: 24. Nov. 2001 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anschauen.zip
Hier ist die Zeichnung zum anschauen.
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 24. Nov. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dukart,
leider kann ich die Zeichnung nicht öffnen (Pro/E 2001). Es fehlt das Modell (lagerkaefig.prt).
Bitte lege das Modell, was für die Zeichnung benötigt wird, bei und nenne uns sicherheitshalber auch die Pro/E- Version, inkl. Wochenversion.
D. Bexkens
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 24. November 2001 editiert.]
dukart
erstellt am: 25. Nov. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lagerkäfig.zip
Hallo.
Man kann es mit dem ProE-Viewer aufmachen? Hier nochmal prt und drw Daten vom Lagerkäfig, erstellt mit ProE 2001150 Wochenversion.
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 25. Nov. 2001 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
ENGINEER-100_03_01.pdf
Hi Dukart,
also ich fahre gerade die 2001 (2001200) und kann die Zeichnung aufrufen (siehe angehängtes pdf).
Die verdeckten Körperkanten kommen bei mir richtig durch und der Plot stimmt auch.
Was mich aber etwas stutzig macht: Du meinst bei Deiner Anfrage doch sicherlich nur die kleinen Kreise rund um die Befestigungsbohrungen. Die großen, zentrischen Kreise sind m.E. nämlich richtig dargestellt.
D. Bexkens
PS: Das Gesamt-Tiefenmaß 18,8 +- 0,1 konnte nicht regeneriert werden.
dukart
erstellt am: 25. Nov. 2001 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle verdeckten Kanten werden bei mir richtig dargestellt nur die Kreise sind mit schwachen Volllinien gezeichnet. In dem Fall Durchmesser 14 ist nicht richtig dargestellt. Ich denke es liegt am
Config-Befehl aber welche???
dukart
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir wirklich keiner helfen?
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 27. Nov. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN.zip
Hallo dukart,
Ich habe mir die Zeichnung auch noch einmal angesehene, Auch bei mir sind im Plot alle Linien richtig dargestellt (Durchmesser 14 strichliert).
Ich sende Dir mal meine din.dtl mit. Meines Wissens nach gibt es aber keine config.pro Einstellung für verdeckte Kanten. Hast Du den Ansichten explizit eine Darstellung (verdeckte Kanten zugewiesen ?
Manfred
dukart
erstellt am: 27. Nov. 2001 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdeckten Kanten habe ich zugewisen, dein DIN.DTL habe ich ausprobiert alles ohne Erfolg. Kann es am Drucker liegen? Benutze HP Deskjet 895Cxi.
dukart
erstellt am: 30. Nov. 2001 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand die selbe Version wie ich.
Bitte probiere es mit meiner zeichnung aus ob bei dir es gehen würde und gib mir bescheid. Danke.
Dukart
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Dez. 2001 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukart,
es liegt an dem Windows-Drucker,
sowohl Epson 1160 als auch hp895 machen den gleichen Blödsinn
Mit der neueseten 2001  verifiziert.
Möglicher Workaround Farbpostscript drucken in PDF umwandeln und dann drucken
Vielleicht hilft es aber auch, wenn eine explizite Stifttabelle mitgegeben wird.
Weiterhin viel Erfolg
Alois
dukart
erstellt am: 04. Dez. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke anagl!
Es wäre noch besser wenn jemand mit der selben Version probiert meine Zeichnung auszudrucken bevor ich mir neuen Drucker anschaffe.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 04. Dez. 2001 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dukart,
vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt,es ist wahrscheinlich ein BUG also neuen Drucker kaufen bringt nichts.
Wahrscheinlich haben alle Drucker die über Ms Printer Manager das gleiche Problem.
Ein Postscript-Drucker  funktioniert
Ein Laserdrucker (Laserjet ähnlich) funktioniert
Alois
dukart
erstellt am: 19. Dez. 2001 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, hey, hey,
ich habe es herausgefunden. Ich denke euch interessiert es auch was da los war. Also, es hat doch was mit dem CONFIG zutun gehabt und zwar Befehl use_software_linefonts sollte auf no stehen damit die verdeckten Kanten des Kreises gestrichelt dargestellt werden. Wenn es auf yes steht, dann werden genau die in ProE verwendete Linienart geplottet und zwar Punkt für Punkt, Strich für Strich, und Lücke für Lücke.
Möchte noch allen Teilnehmern Herzlichen Dank aussprechen und wünsche ein frohes Fest.
Mit freundlichen Grüßen
S.Dukart
________________________ www.dukart-cad.de
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 02. Jun. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
......ein später Dank für diese einfache Lösung. Hatte das gleiche Problem. Es ist so einfach, aber keiner hatte die richtige Lösung.
Jörg
