  Stückliste m. Unterbaugruppen
Autor Thema:  Stückliste m. Unterbaugruppen (1477 mal gelesen)
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 15. Nov. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Zeichnung einer Baugruppe erstelle ich eine Stückliste. Bestehende Unterbaugruppen werden als "gesamtteil" in der Stückliste aufgelistet. Ich will aber nicht die Unterbaugruppe als eins, sondern die Teile dieser in der Gesamtstückliste dargestellt haben...
Weiß jemand ob und wie das geht?
Viele Grüße, Patra
***never eat something bigger than Your head***
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 15. Nov. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patra
In der Zeichnung #Tabelle #Widerholbereich #Attribute- Stückliste anwählen und Optionen #keine Dup/Ebene #Rekursiv
Hoffe es hilft
-Gruess us Bärn-
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 15. Nov. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von aschi:
Hallo Patra
Hoffe es hilft
Danke Aschi, das funktioniert fast perfekt... nur:
- den Namen der Unterbaugruppen will ich garnicht dargestellt haben.
- evtl. gleiche Teile in Unterbaugruppen sollen zusammengefaßt dargestellt werden mit Angabe der Gesamtanzahl.
Wenn auch das funktioniert, dann liebe ich Pro/E! ;-)
Wer weiß?
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 15. Nov. 2001 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterbaugruppen kannst du nach der oben beschriebenen Einstellung über einen Filter ausblenden.
z.B. erstellst du dir einen Parameter "Baugruppe" mit dem Inhalt "UBG" bei den Unterbaugruppen und dann setzt du den Filter:
&asm.mbr.BAUGRUPPE != "UBG"
Du kannst natürlich auch auf jeden anderen parameter zugreifen. Wildcard (*) funktioniert auch.
Falko Dröge
