  Blechteil-Plot unter i2
Autor Thema:  Blechteil-Plot unter i2 (2542 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Nov. 2001 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kennt jemand eine schnelle Lösung für die Version i2 200100 wenn bei Blechteilen die günen Körperkanten in der Seitenansicht der Zeichnung dünn geplottet werden
Oder ist ein Fehler durch die Übernahme der alten Config-Dateien passiert.
Danke und
Alois
und Servus
Alois
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 13. Nov. 2001 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die schnellste (kurzfristige)Möglichkeit ist die Änderung der Systemfarben. Die grüne Farbe (Blech) muß in weiß geändert werden. Ich würde mir aber trozdem die Konfigs ansehen
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 13. Nov. 2001 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
auch hier kann man die siftdatei des plotters entsprechend konfigurieren!
bsp:
pen 1 thickness 0.035 cm; drawing_color
pen 2 thickness 0.015 cm; letter_color
pen 3 thickness 0.015 cm; half_tone_color
pen 4 thickness 0.015 cm; highlite_color
pen 5 thickness 0.035 cm; attention_color
pen 6 thickness 0.015 cm; section_color
pen 7 thickness 0.015 cm; dimmed_color
pen 8 thickness 0.015 cm; edge_highlite_color
cu
fossy
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Nov. 2001 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
scheinbar ist der ausgelieferte Zustand so (ohne Table.pnt), daß die Belechkante dünn geplottet wird
der Eintrag in der Pen-Table
pen 5 thickness 0.05 cm
behebt die ganze Sache
Servus Alois
