  Teilkreisdarstellun in Zeichnung
Autor Thema:  Teilkreisdarstellun in Zeichnung (988 mal gelesen)
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 25. Okt. 2001 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich habe eine Bohrung radial mit einem Winke von 15 Grad erzeugt. Den Teilkreis kann ich auch, wenn ich im Part auf Bohrung ändern gehe, sehen.
Ich möchte diesen Teilkreis auch auf der Zeichnung haben, bekomme ihn aber nicht angezeigt.
Gibts da vielleicht eine versteckte config Option?
Danke im voraus
Signatur?...brauch ich nicht!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt eine Option, aber nicht in der config.pro, sondern in der Zeichnungseinstellungsdatei
radial_pattern_axis_circle    YES
Damit wird der Teilkreis dargestellt und die Bohrungsachsen normal zum Teilkreis.
Manfred
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 25. Okt. 2001 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred
Eine blöde Frage aber funktioniert dieser Befehl nicht nur dann wenn du diese Bohrung auch Musterst?? Denn wenn ich nur eine einzige Bohrung habe zeigt ProE trotz dieser Einstellung keinen Teilkreis.
Wenn dies bei dir funktioniert muss bei mir irgendetwas nicht ganz stimmen.Vielleicht weißt du auch was!!
mfg Philipp
SanC
schwere Frage
Sehen Sie sich das Profil von SanC an!   Senden Sie eine Private Message an SanC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SanC
proE 2001 und ICAD2
erstellt am: 25. Okt. 2001 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oberadministrator,
ich bin zwar noch kein pro/E ler aber Frage, warum arbeitest Du bei Vermassung noch mit Teilkreisen?
Heutzutage, wo eigentlich alles auf CNC-Maschinen gefertigt wird, würde ich das nur noch mit X und Y Koordinaten vermassen, ist für uns wenig arbeit und die in der Werkstatt freuen sich.....
Christian
Oberadministrator
erstellt am: 25. Okt. 2001 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SanC:
Christian
Naja, es geht nicht um Daten die an eine CNC Maschine gesendet werden sollen. Es gibt ja auch noch andere Sachen die man Dokumentieren muß, wie z.B. Zusammenbauzeichnungen für Kunden, und dort muß halt die Bemassung genauso sein wie es der Kunde gerne haben möchte.
@Manfred, Danke werds mal ausprobieren.
Oberadministrator
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich habs jetzt mal ausprobiert, aber es funktioniert wirklich nur bei gemusterten Bohrungen. Wenn ich eine einzelne habe funktionierts nicht. Auch die Darstellung der Achsen stimmt nicht bei dieser Bohrung, die stehen nähmlich genau senkrecht und waagerecht und dies ist falsch. (Auch bei gemusterten wenn der Teilkreis angezeigt wird ist diese Darstellung der Achsen nicht richtig).
Über eine Lösung bin ich Dankbar.
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner einer freut sich über den Skizzierer im Zeichnungsmodus (2001) und "malt" den Teilkreis von Hand rein. Die Bemaßung wird ja schon richtig erzeugt. Außerdem mache ich auch die Hilfslinie für den Winkel von Hand. Aber schön ist das so nicht - das gebe ich zu.
Aus gut unterrichteten Kreisen war zu hören, das vorraussichtlich in der 2002 ein kpl. 2D Werkzeug integriert werden soll (ehemals Medusa). Dann kommt vielleicht auch ProE mit so banalen 2D-Problemen klar.
Falko Dröge
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 26. Okt. 2001 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich würde vielleicht über eine erzeugte kurve (für den teilkreis) gehen...
auf diese kurve kann man dann die bohrung referenzieren und in der zeichnung stellt man halt einen entsprechenden linienstil für die kurve ein :-)
cu
fossy
Oberadministrator
erstellt am: 26. Okt. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber das ist ja wohl keine akzeptable Lösung.
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 27. Okt. 2001 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberadministrator,
noch eine Anmerkung von mir:
die Option heißt radial_pattern_axis, deshalb funktioniert sie nur bei Muster. Die Achsen der Bohrungen verlaufen dann aber auch durch den Mittelpunkt, bei mir jedenfalls. Ich hab die Zeichnungseinstellung vor Jahren gemacht und schaue bei neuen Versionen nur auf neue Einstellmöglichkeiten. Meine DIN.DTL hänge ich mal als Anlage an
Manfred
P.S. Eine Lösung könnte man ggf. mit einem UDF erreichen, in dem eine radiale Bohrung sitzt und für die Zeichnungsdarstellung entsprechende Achsen und der Teilkreis als Kuve abhängig von der Bohrung erzeugt wird. Das Problem dabei ist, daß Kurven als braune durchgängige Linien vom UDF erzeugt werden, auch wenn sie im UDF entsprechend eingestellt wurden.
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 27. Oktober 2001 editiert.]
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 27. Okt. 2001 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN.zip
Hmmm, mir Editieren kann man den vergessenen Anhang nicht hinzufügen.
Manfred
Oberadministrator
erstellt am: 29. Okt. 2001 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
Danke erstmal für deine Antwort.
Die Option radial_pattern_axis habe ich allerdings garnicht. Es gibt nur radial_pattern_axis_circle.
Achso, wir arbeiten mit Intralink 2.0 und Pro/E2000i2.
jochuc
Sehen Sie sich das Profil von jochuc an!   Senden Sie eine Private Message an jochuc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jochuc
erstellt am: 29. Okt. 2001 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Oberadmin,
ich bemaße in solchen Fällen nicht den Teilkreisdurchmesser, sondern denn -radius. Dann kann ich im Zeichnungsmodus die Spitze der Radienbemaßung so bewegen, dass ich eine Bogen erhalte ...
Villeicht schluckt Dein Kunde das ...
Jochen
Horst@EME
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Horst@EME an!   Senden Sie eine Private Message an Horst@EME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst@EME
erstellt am: 29. Okt. 2001 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn’s nicht mehr hilft (haben auch sehr empfindliche Kunden)
1.
Kurve im Teil erzeugen (Teilkreis) und Bohrung darauf referenzieren.
Kurve mit ändern Linienstiel auf Mittellinie einstellen und
in der Zeichnung mit Bemaßung anzeigen.
2.
Wenn die Bohrung schon vorhanden ist eine Kosmetik mit der Referenz der Bohrungsachse im Teil erzeugen und in der Zeichnung anzeigen.
Horst
Horst@EME
erstellt am: 29. Okt. 2001 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberadministrator 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
2.
Horst
