  cgm
Autor Thema:  cgm (2337 mal gelesen)
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 05. Okt. 2001 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Dateiexport als cgm erstellt(pro/E Zeichnung),und will nun diese in ein Word-dokument einfügen.Word importiert dieses cgm ohne!!! Fehlermeldung, jedoch ist meine Grafik(Zeichnung) nicht zu sehen (erst nachdem ich auf Grafik bearbeiten gehe, aber unbrauchbar).
Ein zusätzliches Problem erweist sich bei der Zeichnungsdarstellung:
auf der Zeichnung habe ich die Einstellung Schema (schwarz auf weiss)in Word jedoch inventiert(weiss auf schwarz).
Was mache ich falsch?
Besten Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende
Gruess us Bärn
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 05. Okt. 2001 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe viel getestet, aber die besten Ergebnisse liefert CGM um Pro/E  Zeichnungen nach Word zu bringen
( Aber nicht CGM-Export, sondern einen Plotter mit CGM einrichten
neuer Druckertyp hinzufügen)
Bei dieser Methode entfällt dann auch das Umstellen der Farbe;
Ebenso kommen dann die Strichstärken richtig an
Bei NT ist unbedingt der folgende Tipp aus der Microsoft Knowledgebase zu beachten http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q172/9/21.ASP
Alternative ist wenn Word mit CGM nicht möglich ist , dann Postscript drucken und mit Ghostscript in schwarzweißes PNG umwandeln                        (Nachteil Rasterformat)
Servus Alois
aschi
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 08. Okt. 2001 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois
Besten Dank für Deine prompte Antwort- Hat super funktioniert.
Gruess us Bärn
