  Stuecklistenballons
Autor Thema:  Stuecklistenballons (366 mal gelesen)
homi
Sehen Sie sich das Profil von homi an!   Senden Sie eine Private Message an homi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr da draussen!
Ich weiss das dieses Thema irgendwie leiert, aber "Wenn man anfaengt nicht besser zu werden, hoert man auf gut zu sein!"
Meine Frage: Gibt es eine Moeglichkeit, das Stuecklistenballons welche zu einer Baugruppe gehoehren anders dargestellt werden, als die die zu einem Part gehoeren?
Und meine Zweite Frage, wie kann ich in meinem Zeichnungskopf mir das aktuelle Datum anzeigen lassen, ohne das ich einen neuen Rahmen auflege?
Besten Dank schon mal im voraus.
gruss homi
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
ad 1)
man kann manuell das Symbol explizit bei jedem Ballon ändern. Das geht mit äääh.. *nachschau*:
"Tabelle-StckListBallon-Anderes Symbol".
Voraussetzung ist allerdings, dass Du vorher ein Zeichnungssymbol erzeugst (und am besten abspeicherst), das das richtige aussehen hat. Der im Ballon zu zeigende Parameter (meistens rpt.index) muss als variabler Text im Symbol existieren, dann klappts auch mit dem Inhalt.
Die Notiz innerhalb des Symbols sieht also zB so aus:
\&rpt.index\
Wegen dem & bin ich allerdings jetzt nicht ganz sicher.
Stahl
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homi 10 Unities + Antwort hilfreich
achja ad 2)
Das Datum kommt aus einem Systemparameter namens &todays_date. Nach dem Erzeugen einer Notiz mit diesem Parameter, wird &todays_date durch den aktuelle Datumstext ersetzt (im Gegensatz zu allen anderen Parametern).
Also: mit Ändern-Text-Textzeile das Datum anklicken und &todays_date reinschreiben. Gegebenenfalls ein mapkey dafuer machen.
Stahl
homi
WinXP SP3 32bit
WF3 M160
HP Compaq 8710w
Quadro FX 1600m
erstellt am: 10. Sep. 2001 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelen Dank fuer die Antworten.
Zur ersten Antwort werd ich mal ausprobieren, und zur zweiten Antwort, dass haben wir bereits und es wird erst regeneriert wenn wir einen neuen Rahmen mit Schriftkopf, indem dieser text enthalten ist, aufsetzen.
Ich dachte eigentlich das dieser Text auch zwischendurch mitregeneriert wird, weil dann hat man immer gleich das aktuelle Plodatum.
gruss homi
