  Gewindedarstellung im Schnitt
Autor Thema:  Gewindedarstellung im Schnitt (1384 mal gelesen)
mika
Sehen Sie sich das Profil von mika an!   Senden Sie eine Private Message an mika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mika
erstellt am: 07. Sep. 2001 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!
Weiss irgendjemand, ob man in der Zeichnung die Fehlerhafte Gewindedarstellung (die Enden der Gewindelienien verbindet Pro/e mit einer waagerechten Koerperkante) durch eine Einstellung behoben werden kann??
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Sep. 2001 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mika 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Zeichnungseinstellungen gibts den Eintrag
thread_standard  std_iso_imp_assy
Stahl
mika
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die antwort!!
aber kannst du mir sagen, wo ich diese zeichnungseinstellung vornehmen kann??
danke!!
[Diese Nachricht wurde von mika am 07. September 2001 editiert.]
Stahl
unbeschreiblich
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
erstellt am: 07. Sep. 2001 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mika 10 Unities + Antwort hilfreich
In der 2001 heisst der Menuepunkt: "Spezial-Zeichn einst".
In der 2000i2 glaub ich heisst er genauso.
Das Fenster, das dann aufgeht, sieht aus, wie der Editor fuer die config.pro.
Jeder Wert, den man da drin ändert, gilt nur für die aktuelle Zeichnung! Wenn Du das Ganze als Standard ablegen willst, musst Du eine Datei mit dem Namen "din.dtl" oder "zeichnung.dtl" editieren. Wo diese liegt siehst Du, wenn Du in der config.pro den Eintrag "drawing_setup_file" unter die Lupe nimmst.
Hoffe, geholfen zu haben.
Stahl
