  Sonderzeichen
Autor Thema:  Sonderzeichen (1329 mal gelesen)
Aui
student
Sehen Sie sich das Profil von Aui an!   Senden Sie eine Private Message an Aui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aui
erstellt am: 04. Sep. 2001 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man in ProE Sonderzeichen, die nicht im Symbolfenster erscheinen, einf¨¹gen (z. B.: grichische Zeichen)
Ich habe es schon ueber die ASCII-Tabelle versucht. Die Eingabe geht, es sind jedoch nicht alle Zeichen vorhanden.
Aui
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 04. Sep. 2001 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aui 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit welchem Schriftfont hast du das versucht ?
Probier einmal mehrere unterschiedliche aus, nicht alle Fonts enthalten alle gewünschten Zeichen.
Aui
student
erstellt am: 04. Sep. 2001 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke für die Antwort.
Das Problem ist, das ich mit Alt+ Ziffernfolge schon immer unterschiedliche Sonderzeichen bekomme, die nicht in der ASCII Liste sind, aber eben nicht die gewünschten. Im meinem Fall ist es ein Alpha. Es müsste doch darüber irgendwo eine Liste geben.
Markus
Aui
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 05. Sep. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aui 10 Unities + Antwort hilfreich
hi aui,
standardmäßig fehlt in PRO-E die möglichkeit griechische symbole zu erzeugen.
Lösung:
füg in die DIN.dtl an geeigneter Stelle (da, wo font´s gesetzt werden) folgende zeile ein:
==>          aux_font                lfd. Nr.  cal_grek
ein.
als lfd.nr. wird einfach die nächste zahl im zahlensystem gewählt.
gruss, placebo
Horst@EME
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Horst@EME an!   Senden Sie eine Private Message an Horst@EME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst@EME
erstellt am: 06. Sep. 2001 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aui 10 Unities + Antwort hilfreich
sonderzeichen.zip
@aui
klein a ist Alpha in cal-grek.
anbei Liste
Horst
Aui
student
erstellt am: 06. Sep. 2001 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Aui
