  Programmierung von proe
Autor Thema:  Programmierung von proe (1538 mal gelesen)
Thomas Röhrig
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Röhrig an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Röhrig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Röhrig
erstellt am: 29. Aug. 2001 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
proe ist ziemlich neu für mich, habe aber die leidvolle
aufgabe, mich mit der automatisierung zu beschäftigen.
meine frage:
es gibt viele verschiedene werkzeuge wie
pro/toolkit, pro/program, j-link (was vergessen ?)
wo liegen die einsatzgebiete, vorteile und nachteile ?
danke für tips,
thomas
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 30. Aug. 2001 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mit Pro/Toolkit hast Du alle Möglichkeiten offen, das ist letztendlich ein C-Programmier-Schnittstelle. Damit kannst du auch neue Befehle implementieren. Ist aber ziemlich teuer und schulungsintensiv.
Über Pro/Program hast Du die Möglichkeit innerhalb eines Teiles, einer Baugruppe etc. diese programmtechnisch zu verändern.
J-Link ist eine Java-Schnittstelle, die Möglichkeiten sind aber im vergleich zu Pro/Toolkit eingeschränkt.
Es kommt sehr darauf an, was Du alles Automatisieren möchtest. Wir müssen z.B. von einer Baugruppe Zeichnungen, Stücklisten und dxf-files erstellen. Und das für jeden Auftrag (mehrere am Tag)in den unterschiedlichsten Abmessungen und Varianten. Das haben wir gelöst, indem wir ProE über Trail-files von einem selbstgeschriebenen Programm aus ansteuern. Das hat dann noch den Vorteil, dass viele Konstrukteure ohne ProE Kenntnisse diese Unterlagen erstellen können und auch nur eine Lizenz belegt wird. Das kann dann soweit automatisiert werden, dass ein PPS-System die Daten liefert, und kein Mensch mehr zur Erstellung der Fertigungsunterlagen notwendig ist.
Michael
Thomas Röhrig
erstellt am: 30. Aug. 2001 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke für die rasche Antwort.
scheinbar hast Du schon alle meine Probleme gelöst.
Wir wollen ähnliches machen.
Es sollen automatisiert vorbereitete Teile geladen werden,
einige Geometrie wird anhand unserer regeln zugefügt b.z.w geändert.
Zeichnungen werden abgeleitet, stücklisten erstellt...usw.
Leider muß der Anwender jedoch interaktiv immer wieder eingreifen.
also müssen einfache Menüs mit Optionen erstellt werden.
hmmm...ich tendiere ja eher zu was richtigem wie pro/toolkit.
will nicht irgendwann in einer sackgasse enden.
wie sieht das hierbei mit der lizensierung aus ? wird pro/toolkit
nur für die programmerstellung benötigt oder für die ausführung ?
danke
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 30. Aug. 2001 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Du benötigst Pro/Toolkit nur für die Programmerstellung.
Ich selbst arbeite nicht mit Pro/Toolkit, stand damals aber auch vor dieser Entscheidung.
Die Entscheidung für ein selbstgeschriebenes Programm wurde von folgenden Faktoren beeinflußt:
- Kosten
nicht nur für Pro/Toolkit, sondern auch für Schulung eines!? Mitarbeiters.
- Ein z.B. Basic-Programm kann "jeder" erstellen bzw. ändern; Pro/Toolkit ... hier brauchst Du einen sehr erfahrenen ProE Anwender, welcher auch noch C++ und das Pro/Toolkit API beherrscht.
- Alle Änderungen in ProE sind über Parameter steuerbar. Kompliziertere Geometrieänderungen sind noch mit Pro/Program machbar. Ich brauche also ein intelligentes Modell, welches parametergesteuert alle Varianten liefern kann.
- ProE Lizenzen
Mit meiner Lösung ist nur eine Lizenz notwendig für beliebig viele Mitarbeiter.
Wo erwartest Du eine Sackgasse?
Michael
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 30. Aug. 2001 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Röhrig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie Michael schon sagte, ist Pro/Toolkit ziehmlich teuer.
Ich glaube 50.000DM!?
Man braucht die Lizenz zum testen der erstellten Applikationen
(*.exe oder *.dll) und dann zum "unlocken", so dass keine
Toolkit-Lizenz mehr nötig ist.
Wenn jemand in C fit ist, kann man sicherlich tolle Sachen machen.
Ideal ist, wenn man C und Pro/ENGINEER beherrscht.
Dann kann sich diese Anschaffung schon lohnen.
Ich arbeite grundsätzlich mit Pro/PROGRAMM, Layouts, Austauschbaugruppen, Mapkeys und Trailfiles.
Damit lässt sich einiges Bewegen.
CUSee you = Wir sehen uns
Lars
Thomas Röhrig
erstellt am: 30. Aug. 2001 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Beiden,
tja, nun ich denke "C" ist meine Stärke, Pro/E meine Schwäche
und API's - naja eine Frage der Dokumentation.
Happig sind allerdings die Lizenzgebühren aber cheffe muß das
entscheiden...
Was passiert beim unlocken ? kann ich dann das programm in
anderen standorten mit einem flexlm ohne Pro/Toolkit ausführen ?
Ahja - wo erwarte ich eine Sackgasse -
ich kenne cheffe - der kommit immer mit was neuem ;-)
also - vielen dank für die nützlichen tipps
CUSee you = Wir sehen uns Thomas
