  zeichnungs-Config
Autor Thema:  zeichnungs-Config (3216 mal gelesen)
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 16. Aug. 2001 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand wie ich die Zeile "Masstab: 1:1  Typ: Part usw." im Zeichnungsfenster vorübergehend loswerden kann?
Gruß, Claudi
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 16. Aug. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudi,
leider habe ich keine Ahnung, wie man diese Zeile ausblendet, aber mich üwrde interessieren, wozu man diese Zeile ausblenden will?
HAVE FUN?
Christian Plaga
Claudi
Creo 4.0 M070
erstellt am: 17. Aug. 2001 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich will ein tif rausschreiben, und da ist die Zeile dann dummerweise drauf. Leider hab ich aber grad kein Bildbearbeitungsprogramm mit dem ich den Text wegschnippeln kann.
Noch ne andere Idee?
Gruß, Claudia
aschi
Sehen Sie sich das Profil von aschi an!   Senden Sie eine Private Message an aschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschi
ProE Wildfire 3.0 M150
pdmLink 9.0 M030
erstellt am: 17. Aug. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudi
Bilder zuschneiden kannst du in jedem Beliebigen MS-programm!
Versuch doch mal printkey2000 von www.geocities.com/~gigaman (freeware)
Gruäss us Bärn
luwe
Sehen Sie sich das Profil von luwe an!   Senden Sie eine Private Message an luwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luwe
erstellt am: 18. Aug. 2001 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudi,
wenn Du ein ordentliches TIFF-Bild einer Zeichnung haben möchtest, dann musst Du über Drucken gehen. Dort gibt es einen Drucker mit Namen TIFF (unter Druckertyp hinzufügen zu finden). Nicht vergessen Ausgabe in Datei zu wählen!
Über verschiedene config-Optionen hat man noch die Möglichkeit die Auflösung und die Komprimierung einzustellen. Achtung!: bei großen Formaten (A2 - A0) kann bei einer Auflösung von 400 DPI die Sache schon mal 10 min dauern (hardwareabhängig) - das Programm hat sich dann nicht aufgehangen.
Gruß Lutz
jschmidt
Technology & IT Liaison Manager
Sehen Sie sich das Profil von jschmidt an!   Senden Sie eine Private Message an jschmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jschmidt
Pro/E 2001 2004010
Pro/I 3.3 M21
erstellt am: 20. Aug. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudia,
Lutz hat recht! Die Tiff Ausgabe unter "Export" ist lediglich eine Hardcopy. Wenn Du wie angegeben über "Drucken" gehst und mit dem Drucker "TIFF" in eine Datei druckst, hast Du folgende config Optionen:
- TIFF_COMPRESSION  G4  (G4 sollte auf jeden Fall eingestellt sein, sonst können die Dateien bis 50MB gross werden und brauchen dementsprechend lange. Mit dieser Option ca. 50kB!)
- TIFF_TYPE  MONO  (Für S/W-Zeichnungen solltest Du Mono einstellen, da sonst die Daten auch wieder erheblich grösser werden!)
- RASTER_PLOT_DPI  300  (300 ist ein guter Wert, Du kannst wählen 100,200,300 und 400)
Viel Erfolg!
best regards
Jens Schmidt
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jschmidt,
hattest Du schon mal Probleme im Zusammenspiel von:
- TIFF_COMPRESSION  G4  und
- TIFF_TYPE  RGB  ?
Ist das TIF dann noch farbig 2000i2 2001180?
Vielen Dank schon mal.
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. Januar 2002 editiert.]
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Dell Precision
380 / 390 / T3400
FX1400 / FX1500 / FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Bin auf der Suche nach einem geeigneten 3D-Format (aus Pro/E 2001) um Bilder in eine Power-Point-Präsentation einzufügen.
Dabei bin ich auf die Option TIFF_COMPRESSION -> G4 gestossen.
==> Das tiff-File ist super klein, jedoch nur noch schwarz !!!
==> Kann mir jemand einen Tip geben??
Habe dazu auch einen TAN gefunden:
siehe auch http://www.ptc.com/cs/tan/109342.htm
Description
When the config.pro option TIFF_COMPRESSION G4 is set, an exported or Save A Copy (Release 2001) Tiff 8bit file of shaded model is almost or totally black. An image viewer does not show any visible details.
Alternate Technique
Set the config.pro option TIFF_COMPRESSION NONE before using #File, #Export or #File, #Save a Copy.
Resolution
The issue will be resolved in a later release of Pro/ENGINEER.
Gruss Markus
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmech,
... also bei mir funktioniert der tan:
wenn du in der config.pro TIFF_COMPRESSION setzt mit NONE bekommst du gleich eine tiff-datei ---> ca. 2 mb beim teil gross
wenn du in die config.pro TIFF_COMPRESSION setzt mit G4 setzt, bekommst du noch zusaetzlich das fenster, in welcher qualitaet und in welcher groesse du das tiff abspeichern moechtest. aber auch das format funktioniert: ca. 100 mb bei 600 dpi und a4
aus dem modellbereich getestet nicht im zeichnungsmodus, du sagtest ja 3d-format und unter pro/e 2001
... so long
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Jan. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudi 10 Unities + Antwort hilfreich
In der config.pro die Option text_height_factor eintragen und den Wert dafür auf 10000 setzten. Fenster schliessen und Zeichnung erneut aufrufen.
Olaf
