Thema: Sechseck mustern (6400 mal gelesen)
chri-2 Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 65 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 01. Aug. 2001 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich habe ein fieses Problem. Eigentlich dachte ich, ich mache mal schnell die Zeichnung. Das hat sich aber als ganz schön gemein rausgestellt, oder ich bin einfach zu doof dafür. Also folgendes: ich muß eigentlich nur ein regelmäßiges Sechseck mustern. Das klappt aber hinten und vorne nicht. Ich habe schon auf verschiedene Art und Weisen Sechsecke konstruiert (aus einem Kreis raus, mit gelich langen Seiten, mit gleichen Winkeln, mit verschiedene Referenzen...) und versucht sie zu mustern. Ich gebe als Musterrichtung nicht die Maße im rechten Winkel an, sonder mit 120°. Geht aber auch nicht. Die gemusterten Sechsecke überschneiden sich immer. Eigentlich soll das Sechseck eine dünne Wandstärke haben. Ich habe auch schon versucht ein Sechseck mit Mat-schnitt zu mustern bzw. die Wabe als ein KE konstrueirt. Das haut aber erst recht nicht hin. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke MfG chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Plaga Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 01. Aug. 2001 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hi! In welche Richtung mußt du denn Dein rechteck mustern? Ich verstehe Dein Problem nicht so ganz? Aber vorab kann ich schonmal sagen: Achte darauf, dass vertikale oder Horizontale Linien (also im Skizzierer mit h oder v gekennzeichnet) nicht oder nur schlecht zu mustern sind, weil diese Linien horizontal oder vertikal bleiben. Auch Paralle Ausrichtung macht die gleichen Probleme. Tipp: Du kannst ja mal im Skizzierer dein zu musterndes Maß verändern (vielleicht hast du die 2000i² und benutzt mal diese Rädchen) und schaust dir mal an, was deine Skizze macht. Vielleicht erkennst du dann schon, was Pro/e wohl nicht mustern kann. Ansonsten bräuchte ich mehr Info, um die besser zu helfen! Viel Spass! ------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2001 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2001 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hi Chri-2! Achso, jetzt verstehe ich, glaube ich. Ich nehme an, dass es beim Mustern dann zu Materialdurchdringungen kommt? Meine Idee wäre: Konstruiere ein sechseck mit der halben Wandstärke der letztendlichen Wabengeometrie. Um diesen Betrag der halben wandstärke musst du dann mehr mustern. Kann aber auch sein, dass dies nicht das Problem ist. Welche Fehlermeldung kommt denn? Klick mal bei der fehlermeldung auf INFO. Have Fun! ------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2001 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hi nochmal, habe das gerade mal kurz probiert! Wie konstruierst du denn überhaupt. Die beiden Maße, um die du Mustern willst, müssen ja im Skizzierer schon drin sein. Welche bemasst du denn? ------------------ Christian Plaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan-Gerd Hinrichs Mitglied Solution Architect Pro/E
 Beiträge: 1 Registriert: 19.06.2000
erstellt am: 01. Aug. 2001 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Moin Chri, versuch es doch mal so: 1. Wabe erstellen, mit "kopieren", "bewegen", "(un)abhängig", Wabe in die gewünschte Richtung kopieren, die Kopie mustern. Auf diese Weise bist du unabhängig von der Entstehung des KE´s. So lassen sich auch Muster mustern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus der Domstadt Köln Rand Worldwide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2001 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade versehentlich ein neues Them und keine Antwort auf dieses Thema erstellt. Hier nochmal die eigentliche Antwort. Hallo Leute. Ich hatte mal wieder etwas Zeit mich dem Secheckigen Muster zu widmen. Leider ist es mir nicht so ganz geglückt, wie ich wollte. ich habe aber einen Weg gefunden. Ich habe einen MatSchnitt erzeugt und diesen kopiert. Dann eine die Reihe verschoben um den gewünschten Wert. Ist zwar etwas umständlich, funktioniert aber. Der MatSchnitt ließ sich nicht mustern. Ich hab keine Ahnung warum. Naja- aber es klappt endlich. Gruß Chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Aug. 2001 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo allerseits, mich hat das Problem nicht mehr losgelassen, es ist sehr wohl machbar Folgende Punkte sind zu beachten 1. Wenn man den Körper benutzt und sich die einzelnen Musterelement überlappen muß man auf allgemein oder auf nicht identisch umschalten deshalb ist es vielleicht sinnvoller Mat-Schnitte zu benutzen 2. Die Wabe in Y-Richtung lässt sich leicht Mustern In X-Richtung bleibt eine Spalte frei Versatz in X-Richtung 2*Sechseck*Cos(30) 3. Die versetzten fehlenden Spalten werden durch kopieren Versatz generiert 4.Absichern durch Beziehungen (Ist noch nicht gut bei mir) Servus anagl Die versetzten Waben lassen sich dann durch Kopieren verschieben, abhängig erzeugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAD Mitglied Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 11. Aug. 2001 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
hallo, #-2! Alles im Leben wiederholt sich! Du hast ein ähnliches Problem, wie die Menschen, die vor ca. 3 Monaten mal ein Zahnrad erzeugen wollten! Also, eigentlich müsste es funktionieren, wenn du das Sechseck "on the fly" erstellst: Das heisst, du wählst als Datum plane beim sketchen kein vorhandenes Datum plane aus, sondern "baust" dir ein neues, welches dann auch die Winkel-Beziehung (z.B. 120°) beinhalten sollte. Dann kannst du dieses OnTheFly erstellte feature ohne ungewollte ueberschneidungen pattern, dh Mustern. Hat's geklappt? Mail to: Lad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 14. Aug. 2001 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Möchtest Du eine Wabenplatte machen? Das Problem hatte ich auch mal, nur habe ich dann, aufgrund der vielen KEs die Waben als Flächen modeliert und gemustert. Ich weiß zwar nicht mehr genau wie ich das damals gemacht habe, aber bei Bedarf stelle ich das Teil hier ins Netz oder maile es Dir zu. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2001 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo LAD und Armin. Zu LAD: wenn ich Zeit finde, werde ich es mal mit Deiner Methode versuchen. Ich habe es ja jetzt mit Mustern von Mat-Schnitt geschafft. Es ist zwar etwas zeitaufewendig, aber es klappt. Zu Armin: Ich habe ein Gitter erzeugt. Also das Sechseckmuster ohne Deckel und Boden. Mit der Methode wie ich es jetzt gemacht habe bin ich noch nicht so 100%ig zufrieden. Es dauert einfach zu lange und es ist die Gefahr, daß man(n)/frau zu viele Fehler macht. Aber danke für eure Antworten MfG Chri-2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 14. Aug. 2001 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo, habe eine Lösung als ProE-Part angehängt. Lösung: a) zwei Bezugspunktmuster als Mittelpunkte der Sechsecke, das erste für die erste, dritte, fünfte usw. Reihe, das zweite für die zweite, vierte usw. Reihe b) Muster wird bestimmt durch die Parameter "Außendurchmesser DM" der Sechsecke und "Abstand ZW" zwischen den Sechsecken c) über Beziehungen werden die Inkrementwerte in x- und y-Richtung aus diesen Parametern berechnet, genauso der Versatzwert des ersten Punktes des zweites Musters d) im Beispiel wird der erste Körper so aufgebaut, daß der Mittelpunkt des Sechseckes auf die Referenz des ersten Punktes erstes Muster gesetzt wird und der zweite Körper dementsprechend auf die Referenz des ersten Punktes des zweiten Musters e) Referenzmuster der Körper erzeugen In den Beziehungen sollte dann DM den Körpern noch zugeordnet werden Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred am 14. August 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2001 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chri-2
Hallo, noch eine Anmerkung. Ein Körper, Materialschnitt u.ä., die nur eine Verformung eines Bleches darstellen sollen, sollte auf der Oberfläche als Kosmetik/Skizze oder Kosmetik/Gravur erzeugt werden. Zum Vergleich: 1. rechteckige Fläche, darauf Schrägenversatz gerade mit Verrundungen als Sechseck gemustert (1. 9x5, 2. 8x4) und anschließend zu Körper aufgedickt gibt eine Modellgröße von 14,6 MByte und eine Ladezeit von 18 s. 2. gleicher Körper glatt und Waben als Gravur gibt eine Modellgröße von 179 kByte und eine Ladezeit unter 1 s. Ich arbeite mit Inspirion 7500, 600 Mz, Win2000. Man sollte zu einer Lösung entsprechend angehängtes Bild kommen Gruß Manfred
