  Stückliste
Autor Thema:  Stückliste (1229 mal gelesen)
dukart
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von dukart an!   Senden Sie eine Private Message an dukart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dukart
erstellt am: 02. Mai. 2001 01:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage!
Macht ProE die Stückliste automatisch, wenn ja dann kann mir jemand erklähren wie soll ich zu dieser Stückliste kommen?
Danke.
Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandriester
erstellt am: 02. Mai. 2001 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Stückliste können Sie direkt in der Baugruppe mit Info => Stueckliste generieren. Mit dem config.pro Eintrag bom_format können Sie den Pfad zu einer *.bom Datei angeben, in der die Ausgabe konfiguriert werden kann (siehe Benutzerhandbücher). Definiert man als Stücklistentrennzeichen einen Punkt, ist es leicht die Liste ins Excel gut zu übertragen.
Stücklisten in der Zeichnung werden über eine Stücklistentabelle erzeugt. Näheres dazu in der Hilfe über Tabellenfunktionen in Zeichnungen.
mfg. B. Sandriester
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Mai. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
oder brauchst du die Stückliste auf einer Zeichnung?
dukart
erstellt am: 02. Mai. 2001 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht es auf einer Zeichnung?
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 03. Mai. 2001 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich gehe jetzt mal davon aus, das du eine Baugruppe hast, alle Teile entsprechende Parameter haben und du eine Stücklistentabelle hast (sonst wird es hier zuviel).
Du befindest dich im Zeichnungsmodus und hast auch schon eine Baugruppe als Modell hinterlegt.
Tabelle->Speich/Aufruf->Aufrufen (Stücklistentabelle wählen und platzieren und fertig)
dann fehlen natürlich auch noch die Stücklistenballons in der Zeichnung (Positionsnummern):
Tabelle->StlListballon->Zeigen (jetzt mußt du die Tabelle anklicken)
Die Ballons können (und müssen) dann noch geordnet und sauber ausgerichtet werden.
Wenn du keine tabelle hast, dann schicke mir mal ne Mail und ich geb dir eine.
Falko Dröge
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 03. Mai. 2001 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko !
Ich hätte auch gerne so eine Stücklistentabelle via E-Mail !
Halleluja!
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 03. Mai. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dukart 10 Unities + Antwort hilfreich
a3qm_stl2z.frm.zip
Also gut,
jeder der die Startup-Tools von Rand hat, hat auch die DIN-Stücklisten, aber die möchte ich hier nicht reinstellen. Ich glaube da hätte die Firma Rand etwas dagegen.
Ich habe mir aber individuelle Stücklisten gemacht, welche ich mir auch gleich auf meine Zeichnungsformate kopiert habe. So habe ich automatisch eine Stückliste auf der Zeichnung, und wenn es nur ein Teil ist, welches auf der Zeichnung ist, dann ist die Stückliste halt leer und besteht nur aus einer Zeile.
Ein Beispiel liegt jetzt hier bei. Wer damit nicht klarkommt, kann sich ja nochmal melden.
Falko Dröge
Hallo Administrator:
wo ist die angehängte Datei? Warum sehe ich die nicht?
[Diese Nachricht wurde von Falko am 03. Mai 2001 editiert.]
Jetzt soll der Upload funktionieren, sagt der Admin.
[Diese Nachricht wurde von Falko am 07. Mai 2001 editiert.]
