  Schriftarten hinzufügen
Autor Thema:  Schriftarten hinzufügen (845 mal gelesen)
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 06. Apr. 2001 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Als neues Mitglied habe ich natürlich auch eine erste Frage!
Wie kann mann in Pro-E Schriftarten (Arial,...) hinzufügen? Pro-E läuft unter UNIX aber auch NT wäre interessant! Wo kann man geeignete Schriftarten downloaden?
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 06. Apr. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomon 10 Unities + Antwort hilfreich
Truetype-Schriften können einfach in das Verzeichnis $prodir/text kopiert werden. ($prodir = Installationsverzeichnis von Pro/E)
Jetzt kannst Du im Teilemodus im Skizzierer den Texttyp umstellen. Geht bei den KE's: Körper Profil, Kurve skizziert und Kosmetik Skizze.
Ab 2000i2 geht es auch im Zeichnungsmodus über Textstil ändern.
candrian
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 06. Apr. 2001 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salomon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo salomon,
wenn Du z.B. Arial ansprichst, also TTF's, gehts wie candrian sagt.
Ab 2oooi2 unter NT kann ProE auch direkt aus dem Windows Font Ordner Schriften übernehmen. Dafür gibts allerdings eine config.pro Option in der Du den Pfad abgeben kannst.
Ich glaube die Option ist pro_font_dir.
EiC
