Thema: Pro E Anfänger (2183 mal gelesen)
Mr. Scott Mitglied Fahrzeugtechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 11.03.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2001 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin totaler Pro E Anfänger und habe bis jetzt nur mit AutoCad14 gearbeitet.Nun möchte ich gerne wissen ob es am Anfang sinnvoller ist einen Basiskurs zu belegen oder sich Grundkenntnisse im Eigenstudium anzueignen. Was sind eure Erfahrungen? Bitte alles angeben. Vielen Dank im Voraus. Mfg J. F.
[Diese Nachricht wurde von Mr. Scott am 30. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2001 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
hallo, natürlich ist es möglich, sich Pro/E Kenntnisse im Eigenstudium anzueignen, zielführender und sinnvoller finde ich es aber in jedem Fall, zumindest Basiswissen mittels Schulung zu erwerben (kommt natürlich auch drauf an, was man genau machen will/soll). Für die Trial/Error Methode bleibt mehr als genug auch so übrig ... Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von zwatz am 11. März 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
singermj Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 218 Registriert: 10.03.2001 WF4 M220; Creo 3.0 M110 HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit AMD FirePro V7900 2x HP LP2465 SpacePilot
erstellt am: 12. Mrz. 2001 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
Aydin Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 12. Mrz. 2001 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
Hallo Mr. Scott, Ich bin im April 2000 auf Pro/E eingestiegen Ich habe hierzu vier Kurse belegt. Zwischen den einzelnen Kursen habe ich mir 3 - 4 Wochen Zeit gelassen um das erlernte umzusetzen. Es kommt darauf an wieviel Zeit Sie hierfür haben und ob Sie jemanden in Ihrer Firma haben der sich damit besser auskennt. Gruß Aydin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
user Mitglied CAD Anwender
 Beiträge: 106 Registriert: 27.03.2001 Solidworks Windows 10 Pro 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 27. Mrz. 2001 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
Hi Scott, Also ich sage dir mal aus erfahrung, daß es für dich als anfänger wesentlich einfacher wird wenn du einen Basiskurs voranstellst. Da es gerade bei der umstellung von autocad zu proe schon allein von der philosophie der programme zu viele unterschiede gibt. dabei soltest du keine beziehungen zwischen diesen beiden CAD-Systemen herstellen, sondern vielmehr so beginnen als kennst du autocad nicht. so fällt es dir vielleicht etwas leichter proe zu verstehn. im selbststudium wirst du oft an stellen kommen die du nicht bewältigst ohne von jemanden die vorgehnsweise mal gehört zu haben. die beste lösung die ich dir raten kann sind schulungen die nicht nur drei tage dauern. nun wirst du fragen, woher bekomme ich solche schulungen. also bei ptc und rand wirst du eine bekommen für fünf tage und die kosten ca´5000 DM. Es gibt aber auch firmen die das ganze berufsbekleitend anbieten die nehmen sich etwas mehr zeit dafür. und die dritte möglichkeit die aber für dich sicher nicht ansteht wenn du noch arbeit hast wäre eine weiterbildung über das arbeitsamt. dort hättest du zwischen 5 und 10 wochen zeit proe zu lernen.(ing.-techn. CAD- Ausbildung). also wenn es wieder mal so klappt. tschau user Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zx81 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 41 Registriert: 29.03.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2001 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
hallo zusammen, bin seit v13 (1994) mit ProE unterwegs, habe auch schulungen und workshops abgehalten und wollte mal kurz meine erfahrungen darlegen: PTC/RAND-schulung: als Basis nicht schlecht aber keinen bezug zur realität. die "trainer" kommen meist nicht aus dem maschinenbau und haben somit keine erfahrung von der praxis. schulungsunterlagen = handbuch in komprimierter form kosten: ~1000-2000 / teilnehmer + tag schulungen von "unabhängigen" ing-büros o.ä.: sehr praxisbezogen, keine beschönigungen wie gut doch ProE ist,.... schulungsunterlagen nicht sooo umfangreich kosten: ~1200-.. / schulungsleiter + tag eigenstudium: als anfänger keine gute idee, nur wenn jemand mit proE-erfahrung zur seite steht. durch die 2d-vorbelastung muss erst die parametrische denkweise erlernt werden! ----------------------------------------------------------------- mein tipp: bei mehreren anfängern schulung durch ing-büro in der eigenen firma (proE-environmet kann bei der gelegenheit auch gecheckt werden) als einzelner newbie --> ing-büro suchen, welches schulungen im eigenen haus anbietet evtl. cad-praxis. als allerletzte möglichkeit PTC/RAND *fg* nach erfolgreicher basisschulung sofort mit proE arbeiten, sonst war die ganze mühe umsonst. nach ein paar wochen verzweifelter bemühungen am besten an workshops teilnehmen. dort kann dann gezielt auf probleme eingegangen werden. und immer wieder üben, üben, üben,.... und nie die hoffnung an sich selbst verlieren, es macht auch das "beste" cad-system manchmal fehler *gg* in diesem sinne so long
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2001 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
hallo, bei uns war's vergleichbar; von AutoCAD auf ProE Wenn Du bis jetzt keine Erfahrungen mit einem 3D-CAD System gemacht hast, würde ich ein Basistraining wärmstens empfehlen. Einfach um die Arbeitsweise mit ProE zu erlernen und die Möglichkeiten die Dir ProE bietet besser zu verstehen. Das Herumprobieren und der learning by doing - Effekt kommt dann von selbst. Bei wem Du die Schulung machen sollst kann ich Dir nicht sagen. Bei uns wurden fast alle Trainings im Haus von PTC abgehalten. Das hatte den Vorteil, daß man auf unsere Anforderungen besser eingehen konnte. Allerdings rechnet sich das ganze erst bei einer entsprechenden Teilnehmerzahl. mfg Christoph Eigenseder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlbertR Administrator (Betriebs)Wirt
 Beiträge: 1192 Registriert: 02.03.2000
erstellt am: 30. Mrz. 2001 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
Kruemel Mitglied CAD-Konstukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 15.06.2002 Gruss Kruemel
erstellt am: 20. Sep. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mr. Scott
