Thema: Aktuelles Datum in Zeichnung (1532 mal gelesen)
Derek Wilde Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.10.2000
erstellt am: 05. Okt. 2000 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mich seit kurzem in die Teile- und Zeichnungserstellung mittels Pro/E (Vers.20) ein. Existiert eine Möglichkeit in einer Zeichnung immer das aktuelle Datum automatisch anzeigen zu lassen. Über &todays_date kann ja meines Wissens nur das jeweilige Erstelldatum der Notiz sichtbar gemacht werden. Gibt es möglicherweise eine Funktion -ähnlich mp_mass()- mit der im Teilemodus ein Parameter belegt werden kann, der dann in der Zeichnung auch aktualisiert wird. Dankbar für jeden Rat Derek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Hoehn Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 23.08.2000 Pro/E seit R15
erstellt am: 05. Okt. 2000 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derek Wilde
Hallo Derek, das geht ganz einfach, am besten in der Tabelle im Zeichnungsformat die Variable &todays_date eintragen (Tabelle-> Text eingeben). Wenn Du dieses Format fuer eine Zeichnung verwendest, erscheint automatisch das aktuelle Datum. Wir verwenden dies als Plotdatum. Gruss an alle, finde das Forum echt super !!
Juergen Hoehn, www.smb-strap.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2000 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Juergen, einen Dank für den Tipp. Der Versuch über ein Format mit Tabelle und &todays_date (über Tabelle -> Text eintragen) ist leider fehlgeschlagen. Es wird zwar das Datum der Erstellung der Zeichnung (nach Format einfügen) eingetragen. Das Datum wird allerdings nicht aktualisiert. ??? Gruß Derek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe_driehaus Mitglied Dipl.-Ing. (freiberufl.)
Beiträge: 6 Registriert: 06.09.2000 Pro/E + Mechanica (Enterprise XE) WF2 M250 (64bit) WF3 M090 (64bit) CATIA V5 CAT+MCE R16SP5/HF24 + R17SP2 (64bit) HPxw8400 2xXEON5160 8GB XP64SP2 nVidia FX4500 91.85
erstellt am: 06. Okt. 2000 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derek Wilde
Hallo zusammen ... ist aber trotzdem richtig. Die Tabelle wird am besten ins Format eingesetzt und alle anderen Tabellen im Format (Schriftfeld auch als Tabelle) haben als Veränderliche nur Pro/E-Parameter. Dann kann man mit -> #Blätter;#Format;#Ersetzen das Ganze aktualisieren, ohne Eintragungen im Schriftfeld zu zerschießen, da die Parameter im Teil (!) gesetzt werden (Startteil einrichten) Hoffe das hilft, Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 12. Okt. 2000 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Derek Wilde
