Thema: Outlook 2019 (841 / mal gelesen)
GüSo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 138 Registriert: 22.01.2009 Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013 Windows 10, Office2019
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Mein heutiges Problem ist: Ich will im Outlook-VBA das FileDialog-Objekt aufrufen. Der Befehl Set f = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) wird aber mit dem Fehler 438 quittiert. ("Objekt oder Methode nicht unterstützt..") Unter "Verweise" habe ich die folgenden aktiviert: - Microsoft Outlook ObjectLibrary - Microsoft Office ObjectLibary Unter Excel ist dieses Objekt aber verfügbar und verwendbar. Wo liegt mein Fehler? MfG Günter ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, erstmal vielen Dank für Deine Hilfe. Ich konnte, nachdem ich den entsprechenden Artikel ("https://wellsr.com/vba/2016/outlook/prevent-runtime-error-438-in-Outlook-Application-FileDialog/") nachvollzogen hatte, das Problem lösen. Es klappt gut. Ich hatte vor meinem Hilfersuchen im Forum zwar schon gegoogelt, war aber nicht so recht fündig geworden. (Oder zu faul in die Tiefe vorzustoßen.) Ja meine Systeminformationen muß ich mal aktualisieren, die sind noch aus der Zeit von AutoCAD-VBA. Zwischenzeitlich hat sich da einiges geändert. Gruß aus Bad Köstritz (Thüringen) in die Steiermark
erstellt am: 17. Feb. 2020 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Lösung funktioniert wie bereits informiert gut. Im Verlaufe der letzten Woche kam ich aber auf ein zweites Problem. Das besteht darin, daß das Fenster des FileDialogs nicht in den Vordergrund kommt. Es erhält also nicht den Fokus. Mit <ALT + TAB> kann ich das händisch vor holen und wie gewohnt die Auswahl treffen. Wie ich durch Probieren feststellte, passiert das dann, wenn ich im Outlook die "Entwicklertools" nicht geöffnet habe und auch der VBA-Editor nicht läuft. Habe ich das beim Start per Hand geöffnet startet die Routine wie gewohnt. Diese Feststellung machte ich unter 2019 und Windows 10. Den Versuch zu googln habe ich auch unternommen. Aber ergebnislos. Wonach soll ich googln? Das Programm besteht von der Sache her aus 2 Teilen. Einmal der Speichernroutine für Eingangsmails und andererseits der Speichernroutine für versendete mails. Der Aufruf des Dialogobjekts geschieht in der Funktionsprozedur (public) "Pfadname". Gestartet werden die beiden Prozeduren über Buttons in der Schnellstartleiste oder Menüleiste vom Outlook. Ich hefte den Quelltext mal als Anhang an diesen Post an. Gruß Günter ------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
