 | Überblick der Lenovo Workstation-Lösungen auf der Hannovermesse | Vorab per Webcast <<, eine Pressemitteilung
Thema: Batch Clipboard (2405 / mal gelesen)
4kspeed Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erstelle ich eine Batchdatei, dass er alle Dateien (Beispiel png Bilder) im Ordner (ohne Unterordner) in den Clipboard kopiert? Ähnliche Funktion wie man mit der STRG+C macht, aber er macht das nicht s.u.? Code: @echo off start "" "C:\Pictures" copy C:\Pictures\*.png
Ich will mit der Maus nicht arbeiten, alle Bilder markieren und kopieren ist zu zeitaufwändig [Diese Nachricht wurde von 4kspeed am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritsrol Mitglied CAD-Systemingenieur
 Beiträge: 144 Registriert: 11.12.2002 Windows 11 64 Office 365 Eplan P8 2.9 - 2026 VS 17.8 Medusa 2000i2
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
4kspeed Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
4kspeed Mitglied
 Beiträge: 91 Registriert: 27.10.2016 SW 2019 SP3.0 Windows 10 Pro 64bit CPU E3-1220 v5, Quadro M2000, 16GbRAM, 3DxWare 10.4.9, LGS 8.91.48
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja es ist Sommer und die Maus ist voll nass durch meine Hände, nur der Schwanz ist halt noch trocken. Kann ich das nicht automatisieren, ich möchte nur einmal die Batch Datei ausführen und nicht hundert mal die Tastatur draufhauen und noch die Maus dabei quälen. Ich spreche hier von täglich hunderten Bilder die ich im Word einpflegen muss.
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
4kspeed Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 21. Jun. 2017 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Hallo 4kspeed eine Batch-Lösung habe ich nicht für Dich. Allerdings kann ich mit einem anderen Lösungsansatz helfen. Schau Dir mal dieses Programm an. Mit diesem Programm kann man immer wiederkehrende Abläufe automatisieren und per Autotext oder zugewiesener Tastenkombination aufrufen. Hier könnte man also ein Explorerfenster mit dem gewünschten Pfad öffnen, mittels mehrfachen Drücken der TAB-Taste zu den Dateien wechseln, die gesamten Dateien markieren und in die Zwischenablage kopieren, zum Word wechseln und dort den Inhalt der Zwischenablage einfügen. Falls die Abläufe nicht identisch sind sondern nur ähnlich, dann kann man entsprechende Abfragen einbauen. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2015 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Hallo, bei den ganzen vorhaben (also auch die aus dem SWX -Brett) die du alle hast ist das umsetzen in VBS / BATCH /VBA nicht wirklich Zielführend, in deinem Fall würde ich mir wirklich überlegen mich mit VB.NET / C++ / C# oder ähnlichem zu beschäftigen, da viele deiner Anforderungen in diesen Sprachen wesentlich einfacher zu lösen wären. Für z.B. Clipboard in Kombination mit VBS/Batch brauchst du immer irgendwelche Hilfsmittel wie z.B. einen DLL-Wrapper, eine separate .exe oder ähnliches. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 22. Jun. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Hallo 4kspeed, mir geht es mittlerweile ähnlich wie Bernd, das klingt ja nicht so sehr nach "einfacher" Automatisierung, was du da so vor hast, sondern schon nach krampfhafter Mausvermeidung. Ich persönlich fände es ganz interessant zu hören, worin der Zweck und das Ziel dieser kompletten Mausvermeidung liegen soll ... mir gehen da Dinge duch den Kopf wie komplette Sprachsteuerung, eine Behinderung, die Arbeiten ohne Maus erfordert (zwei gebrochene Arme, Querschnittslähmung oder ähnliches), Automatisieren einer bestimmten Prozesskette im Kiosk-Modus, aber das darf nichts kosten und noch ein oder zwei wesentlich abwegigere Dinge, aber nicht automatisieren des Arbeitsablaufs, damit es einfach zügiger geht  Wenn es tatsächlich um Automatisieren geht, wäre neben der Eigenprogrammierung vielleicht auch so etwas wie AutoIt interessant, aber auch da müsstest du dich auf eine zusätzliche Sprache einlassen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4kspeed Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bk.sc da gibse eine Reihe von Programmiersprachen die du genannt hast, da ist die Frage welche soll ich in Angriff nehmen, das es für alle Anwendungen geeignet bzw. kompatibel ist und die AntiViren Programme ruhig bleiben? Ist sehr schwierig! Nicht nur beruflich (SW, ERP, Office etc.) sondern auch in Privat bin voll am PC beschäftig, Modifikationen in Games bsp. GTA mit Lua Skript. Naja dachte da Batch auf jeden WIN zugriffbar und einer der ältesten Programmiersprache (ab 1981) ist einfach abzurufen sei. @StefanBerlitz Richtig, wegen Handicap Entzündungen am rechten Hand und eine sehr kurze Armreichweite (Minderwuchs), nicht gebrochen Sprachsteuerung ist im Lärmbereich nicht effektiv genug. PC mit Gedanken steuern (Brain-Computer Interfaces) + Augenbewegung als Mauszeiger (Pupillensensoren) benutzen, ist meine Vision. Aber bis dass das geschieht bin ich schon längst im Erdloch. Ich habe jetzt Clipboarder (von Helmut Buhler) installiert, vielleicht kann das was erleichtern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jun. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Servus, ohne VBA wirds nicht gehen.... Code: Sub Einfuegen_Bilder() Dim s As String Const strPfad = "C:\Daten\Bilder\" s = Dir(strPfad & "*.jpg") Do While s <> "" Selection.InlineShapes.AddPicture FileName:=strPfad & s, LinkToFile:=False, SaveWithDocument:=True s = Dir() Loop End Sub
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 25. Jun. 2017 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Darfst du überhaupt keine Skripte ausführen? Für diese Art Arbeit ist Python und die Möglichkeiten von Modulen geschaffen. Automatische Word, Excel und PowerPoint erstellung. Aber dafür muß man Python auf dem Rechner installieren dürfen. Wenn du das darfst, kann ich dir automatetheboringstuff.com nur ans Herz legen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2017 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4kspeed
Zitat: @bk.sc da gibse eine Reihe von Programmiersprachen die du genannt hast, da ist die Frage welche soll ich in Angriff nehmen, das es für alle Anwendungen geeignet bzw. kompatibel ist und die AntiViren Programme ruhig bleiben? Ist sehr schwierig! Nicht nur beruflich (SW, ERP, Office etc.) sondern auch in Privat bin voll am PC beschäftig, Modifikationen in Games bsp. GTA mit Lua Skript. Naja dachte da Batch auf jeden WIN zugriffbar
OK die Wahl der "richtigen" Programmiersprache ist nicht ganz so einfach aber wie du schon selber schriebst sind VBS / Batch sehr alte und rudimentere "Sprachen" und bei weitem nicht so Leistungsfähig wie "modernere". Nach meinem Gefühl stellen sich Sicherheitsprogramme / Dienste bei Verwendung von VBS / Batch auch sehr gerne mal quer und dass VBS / Batch kompatibel sind würde ich jetzt eher nicht behaupten. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
