Thema: csv bzw. txt nach dxf (2832 mal gelesen)
koralle Mitglied Vermesser
Beiträge: 21 Registriert: 23.09.2014
erstellt am: 27. Okt. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin mir nicht ganz sicher ob ich hier nun richtig bin, aber ich hätte da mal eine Frage. Und zwar hab ich eine csv-Datei mit ca. 9000 Punkten welche Gauß-Krüger Koordinaten haben. Also es handelt sich um eine Punktnummer Rechtswert Hochwert, jeweils getrennt durch Leerzeichen. Die Form sieht in etwas so aus: 00001-Leerzeichen-3500111,222-Leerzeichen-5300222,333 . . . 8989-Leerzeichen-3500222,222-Leerzeichen-5300444,333 Nun wollte ich mal nachfragen wie ich diese Koordianten am einfachsten in´s dxf-Format bekommen kann. Ich habe zwar ein Programm (ZeissEd), doch leider ist das mit der Anzahl etwas überfordert. Beim Versuch die txt (in diesem Fall heißt sie .dat) zu laden hängt sich das Programm regelmäßig auf. Kleinere Blöcke mit ca. 20 Kordinatenpaare macht es spielend, aber wie gesagt irgendwann streikt es.
Kann mir da eventuell jemdand weiterhelfen? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2021 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Hy aus welchem Theo / oder woher kommen diese Daten ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Okt. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
>>aus welchem Theo / oder woher kommen diese Daten ? Und was willst Du mit der DXF-Datei anstellen? Viele CAD-Programme können Punktewolken im Format x,y,z einlesen... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, sorry ich vergaß. Die Koordianten kommen aus keinem Theodolit die kommen aus einem Programm zur Verwaltung von Lampenstandorten, nennt sich luxdata. Und das Progi in dem ich die dxf laden will is Smallworld. Womit ich mitunter noch bei einem weiteren Problem bin. Unsere DXF-Schnittstelle mag keine DXF-Versionen über 9.0 (Autocad 12). Hierzu nutze ich normalerweise CadConv, das funtkioniert ganz gut. Aber wie gesagt erstmal sollte ich eine DXF-Datei haben. Hoffe ihr habt ein Tipp. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von koralle am 27. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2014 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Abend was für ein "murks" also das luxdata kann so wie die HP sagt kein dxf , was wenn du ACAD hättest auch kein Problem wäre da wäre das Excel schnell in der DWG drin für alles andere wollen die Geld zur Anpassung also doch erst mal bei Luxdata nachfragen warum das nicht so geht wie Ihr das wollt und hören was die sagen laut der Beschreibung von http://de.wikipedia.org/wiki/Smallworld_GIS sollte es aber auch einen eleganteren Weg evtl geben da in der Beschreibung von db die Rede ist was evtl dann so aussieht falls es keine "Schnittstelle" gibt luxdata -> Excel -> db ( Access ) -> Smallworld aber ohne genauere kenntnisse der SW und relase alles im trübern gefischt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne ne nicht im Trübem gefischt. Wie gesagt wenn ich mal eine DXF-Datei hätte, bekäme ich diese auch ins Smallworld. Das ist nicht so das Problem. Was ich damit sagen wollte ist nur, dass die DXF Version bei Möglichkeit nicht die 9.0 überschreiten sollte. Aber egal, das eigentliche Problem besteht in der Umwandlung der csv nach dxf. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Besen und Kehrblech
erstellt am: 28. Okt. 2014 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Moin, nur mal ein wenig laut gedacht: Du hast also kein Programm wie z.B. ein Civil 3D zur Verfügung, welches Dir diese *.dat-Datei ad hoc einlesen kann? Du hast, wenn ich das richtig im Profil erkenne, aber immerhin ein DraftSight. Das kann zumindest 'normale' Punkte und daraus am Ende auch wieder ne dxf im R12-Format rausschreiben. Zur Not, wenn DS nicht so weit runter kommt, mußt Du dann halt noch über einen (z.B.) TrueView gehen. Nachteil: DS wird, ebenso wie nackiges AutoCAD, keine PunktNUMMERN bzw. PunktBEZEICHNUNGEN kennen. Du mußt Dir daher vorher oder beim Excelimport die *.dat so aufbereiten, dass Du nur noch die Koordinaten hast (hast Du eigentlich keine Z-Werte?), oder möchtest Du Blöcke mit Attributen haben, damit die Punktnummer nicht verloren geht? Kann DS skripte? Sollte es können. Dann bitte hier mal lesen, weiterführende links beachten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022450.shtml Weitere Suchbegriffe für eine Suchmaschine Deiner Wahl stehen ebenfalls im thread Oder kennst Du Dich mit dem DXF-Format als solches aus und willst wirklich rein auf Programmierbasis laufen? Also ohne die Zwischenschritte in anderen Programmen, wie oben angedeutet? Schreib doch mal noch ein wenig zu Deinem Hintergrund(wissen), evtl. kommen dann noch praktikablere Vorschläge. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zurück, der Gedanke über DS zu gehen kam mir auch schon, auch TrueView habe ich mal gecheckt. So wie ich dass sehe können die aus dem Stand raus keine csv oder txt einlesen. Und mit Skripten kenn ich mich ehrlich gesagt nicht aus. Zu deinen Fragen: Z-Koordinaten habe ich nicht (sind in dem Fall nicht notwendig). Die Punktnummer sollte im DXF mit ausgegeben werden. Das DXF-Format - na ja, habe auch schon in der einen oder anderen Datei etwas editiert um sie ins unser GIS zu bekommen, aber richtig auskennen wäre übertrieben. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Zitat: Original erstellt von koralle:
Aber egal, das eigentliche Problem besteht in der Umwandlung der csv nach dxf.Gruß Jürgen
Ich behaupte mal das das so ziemlich *** ist aus einer csv eine dxf zu machen klar über ein "Programm" das die xyz Koord ( Tabelle ) als Block dann in eine dxf ( Textfile ) umschreibt , aber warum ? und kann das das SM überhaupt dann ? das ist DXF mal zum nachschlagen evtl find ich das auch noch schnell auf deutsch Edit Ruebe hat das ja schon oh bin noch nicht wach sorry cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koralle
Irgendwie finde ich es komisch warum überhaupt der Umweg über dxf gemacht werden soll. Kannst Du mal eine Beispiel dxf (20 Punkte scheinen ja zu funktionieren) hier einstellen, damit man sieht was da noch zusätzlich passiert. Einen so einfachen Import wie aus einer Textdatei Punkte einlesen sollte bei SmallWorld GIS kein Problem sein. Evtl. fehlt Euch dazu ja nur das entsprechende Zusatzprogramm (wie ich die module Veraufsphilosophie hasse .. ) [Edit] habe mir gerade mal das ZeissED Handbuch angesehen, von einer Beschränkung der Punktanzahl ist dort nichts erwähnt, somit müsste ein anderer Fehler vorliegen. Kannst Du mal die Dat-Datei überprüfen ob das Format richtig ist (Zeilenende, evtl. Punkt anstatt Komma als Dezimaltrennzeichen) Ist das Format richtig definiert? (in Deiner Tabelle fehlen ja Code und Z-Wert
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Okt. 2014 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klak, habe nochmal ein paar Tests gemacht und siehe da es funzt. Das Problem war eigentlich recht einfach gelöst. Mein Fehler war dass ich anfangs die txt Datei direkt in Excel eben als txt abgespeichert habe. Diese Datei wurde ja von ZeissEd nicht eingelesen. Daraufhin hab ich mal direkt die Werte (also Punktnummern und Koordianten) kopiert und im schnöden Editor eingefügt. Anschließend abgespeichert und in ZeissEd geladen. Aufgrund der Menge dauerte es auch einen Moment aber die Daten wurden geladen und konnten nach Anpassung der Positionen für die Nummer und die Rechts-Hoch-Koordinate als DXF ausgegeben werden. Fehlender Codeblock (ich meine ich habe von Position 0 - Position 0 eingegeben) und Z-Koordinate stört den nicht. Von dem her - Problem gelöst. Auf jeden Fall mal Danke für die Mithilfe Danke auch an runkelruebe und cadwomen für den DXF Link. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
