Thema: Makro AUFZEICHNEN in Office 2010 (12250 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann die Funktion "Makro aufzeichnen" leider nirgendwo mehr finden. Den Ribbon Entwicklertools habe und auch den Knopf für Makros. Da kann man auch welche erstellen, löschen und starten. Aber die Funktion Aufzeichnen fehlt. Wenn man über erstellen geht kommt man nur in die MS VBA Umgebung, wo man die Makros richtig hart programmieren kann ... was ich nicht kann und auch nicht will. Jemand eine Ahnung, wie das jetzt gehen soll? MfG Robert P.S.: Ich habe auch unter "Menüband anpassen" alle Befehle anzeigen lassen, da gibt es aber nur ...Löschen|Makros|Makrosicherheit|Markieren... und unter Makros gibt es keine Funktion zum Aufzeichnen. :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Paulchen Mitglied Bauing./SW-Entwickler
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 19. Jul. 2012 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hallo RobertM74, ich habe dies gerade mal getestet, aber ich kann zwar in Word und Excel Makros aufzeichnen, doch in PowerPoint scheint mir dies Funktionalität nicht zur Verfügung zu stehen. Soviel zu einer "Suite", wo alles gleich funktioniert... Mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1227 Registriert: 19.08.2004 Büro: Win10 Enterprise 64bit, Office Professional Plus 2013 - Privat: Linux Mint 18.1, LibreOffice 5+
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, danke für die Antworten. Scheinbar gibt es das wirklich nicht in PP, wo ich es dringend brauche (muss von einem Programm ein paar Screenshots machen und will das "Drum-Herum" wegschneiden. Manuell ist das aber ziemlich mühselig. :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Hi, ab Vista und auch unter Win7 gibt es das "Snipping Tool" für Screenshots, dass den Bereich auswählen lässt: Windows-Taste drücken, sn tippen, Enter. Wenn OneNote im Hintergrund läuft, klappt auch Windows-Taste + s, dann lassen sich sogar aufgeklappte Menüs aufnehmen, was via Snipper nicht geht. Ansonsten: Druck-Taste auf der Tastatur für den ganzen Schirm, Alt+Druck für die gerade geöffnete Dialogbox. Und schließlich: Lade Dir ein Progrämmchen aus dem www herunter, das den Zweck erfüllt ? ------------------ DIN1055.de | Lastannahmen für Anwender Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
