  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Problem beim Öffnen von SolidWorks-Dateien
Autor Thema:  Problem beim Öffnen von SolidWorks-Dateien (1125 / mal gelesen)
AF13
Sehen Sie sich das Profil von AF13 an!   Senden Sie eine Private Message an AF13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF13
erstellt am: 06. Dez. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze nun schon seit einiger Zeit an diesem Problem und komme alleine durch Foren- und Internetrecherche nicht weiter. Vermutlich liegt das Problem in meinem Verständnis (Knoten im Kopf).
Vor einiger Zeit, habe ich ein Inventor-Tool mit Visual Basic programmiert (vb.NET), das alle Zeichnungen eines Ordners öffnet und als PDF, DXF und TIF speichert. Das ganze wollte ich jetzt abändern, damit SolidWorks 2016 das gleiche macht. Die Einstellungen für das Speichern von PDF, DXF und TIF sind in SolidWorks bereits eingestellt und sollen übernommen werden.
Kurzer Programmablauf:
Ordner wählen --> alle Dateipfade werden in einer CheckedListBox aufgeführt --> man kann aus- und abwählen, ebenso die Auswahl der drei Dateiformate --> Solidworks öffnet Zeichnung und speichert je nach Auswahl alles ab --> SolidWorks schließt Zeichnung und öffnet die nächste und zählt dabei die gespeicherten Zeichnungen für jedes Format.
Aus-und Abwählen klappt alles, SolidWorks öffnen auch, nur Dateiöffnen nicht, demnach auch alles weiter noch nicht. Habe mir Fehlercodes eingebaut, um den Fehler zu finden. Es wird immer "Fehler 02" angezeigt. Der westentliche Quelltext sieht folgendermaßen aus:
Dim pfad As String 'Ordnerpfad
Dim Datei As String 'Dateiname
Dim anz_ges As Integer 'anzahl der zeichnungen
Dim anz_gew As Integer 'gewählte zeichnungen
Dim anz_tif As Integer 'anzahl der ausgewählten zeichnungen TIF
Dim anz_dxf As Integer 'anzahl der ausgewählten zeichnungen DXF
Dim anz_pdf As Integer 'anzahl der ausgewählten zeichnungen PDF
Dim swApp As Object 'SolidWorks
Dim oDrw As Object 'zeichnungsdokument
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Private Sub SpeichernUnter_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles SpeichernUnter.Click
        Try
            swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
        Catch ex As Exception
            MsgBox("Fehler 01 - SW öffnen")
        End Try
        swApp.Visible = True
        Me.TopMost = False
        anz_tif = 0
        anz_dxf = 0
        anz_pdf = 0
        For Each Datei As String In Liste.CheckedItems
            Try
                oDrw = swApp.OpenDoc6(Datei, 3, 0, "", longstatus, longwarnings)
                MsgBox("Fehler 02 - Öffnen")
            End Try
            If tif.Checked = True Then
                Try
                    oDrw.SaveAs3(Replace(oDrw.FullFileName, Microsoft.VisualBasic.Right(oDrw.FullFileName, 6), "tif"), 0, 0)
                    MsgBox("Fehler 03 - TIF")
                End Try
                anz_tif = anz_tif + 1
            End If
            If dxf.Checked = True Then
                Try
                    oDrw.SaveAs3(Replace(oDrw.FullFileName, Microsoft.VisualBasic.Right(oDrw.FullFileName, 6), "dxf"), 0, 0)
                    MsgBox("Fehler 04 - DXF")
                End Try
                anz_dxf = anz_dxf + 1
            End If
            If pdf.Checked = True Then
                Try
                    oDrw.SaveAs3(Replace(oDrw.FullFileName, Microsoft.VisualBasic.Right(oDrw.FullFileName, 6), "pdf"), 0, 0)
                    MsgBox("Fehler 05 - PDF")
                End Try
                anz_pdf = anz_pdf + 1
            End If
            oDrw.Close()
        Next
Der Fehler liegt vermutlich auch irgendwie in der Deklaration der Variable "oDrw". Ich habe nur die Möglichkeit, sie als Object zu deklarieren, eigentlich wäre aber SldWorks.ModelDoc2 richtig oder?
Stehe vollkommen auf dem Schlauch.
Danke schonmal für hilfreiche Antworten.
Gruß Andreas
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2020 x64 SP3.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 21H1
Microsoft Office 365 ProPlus
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 08. Dez. 2017 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AF13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
1. longstatus und longwarnings werden in vb.net als Integer deklariert.
Dim longstatus As Integer, longwarnings As Integer
2. oDrw.FullFileName gibt es nicht.
Es gibt oDrw.GetPathName, aber ich würde gleich deine Variable "Datei" verwenden.
3. oDrw.Close() ist nicht mehr implementiert, verwende swApp.CloseDoc(Datei).
Gruss Andreas
PS: Wenn du Verweise auf die DLLs von SolidWorks setzt, kannst du auch Typensicher programmieren (Also mit Option Strict = On) und auch IntelliSense würde funktionieren.
Die DLLs findest du hier "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\api\redist\"
Die wichtigsten sind: "SolidWorks.Interop.sldworks.dll", "SolidWorks.Interop.swconst.dll" und "SolidWorks.Interop.swcommands.dll".
21 ist nur die halbe Antwort.
