  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  vb.net acad block in block löschen
Autor Thema:  vb.net acad block in block löschen (469 / mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meiner Anwendung füge ich über vb.net 2010 (Visual Studio) einen Block in AutoCAD Mech 2014 ein.
In diesem Block befindet sich aber andere Blöcke, die ich löschen möchte.
Ich kann diese nur löschen, wenn ich den kompletten Block auflöse.
Das möchte ich aber nicht.
Er soll, während er den Block einfügt, die Blöcke gleich löschen, ohne den Block aufzulösen.
Ist das möglich?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schöne Grüße
Feyza : )
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2014
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 04. Apr. 2016 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
Natürlich ist das möglich.
Nachdem der Block eingefügt ist durchsuchst Du die Blocks-Table.
Hast Du den Block gefunden, untersuchst Du die einzelnen Item und löscht die die Du nicht brauchst aus der Blockdefinietion.
Wurde der Block bereits in der Zeichnung referenziert muß natürklich ein regen erfolgen damit das auch sichtbar wird.
Klaus
