  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  Outlook 2007 - Über VBA E-Mails Kategorien zuweisen
Autor Thema:  Outlook 2007 - Über VBA E-Mails Kategorien zuweisen (4622 / mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 12. Jan. 2016 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Kann mich jemand etwas unterstützen? Ich habe zwei VBA-Makros für Outlook 2007, die ich gerne zu einem neuen zusammen fügen würde und bräuchte dabei Hilfe.
In diesem Makro kann man eingehende E-Mails beim Eingang prüfen und anhand des Dateityps auswählen
http://www.vboffice.net/de/developers/anlagen-automatisch-drucken
Und mit diesem Makro kann man ausgewählte E-Mails automatisch einer Kategorie zuordnen
http://www.vboffice.net/de/developers/email-automatisch-kategorisieren
Am Ende hätte ich gerne ein Makro, mit dem automatisch eingehende Mails, die einen bestimmten Dateityp als Anhang haben, einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden.
Ich bekomme am Tag nämlich sehr viele Bestellungen per Mail. Viele davon mit Anhang. Meistens sind es PDF-Dateien. Gelegentlich sind dabei dann auch noch zusätzlich *.xml-Dateien. Dies sind Bestellungen, die man in ein Programm einlesen und weiter verarbeiten kann. Damit diese nicht übersehen werden, möchte ich solche Mails gerne einer Kategorie zuweisen.
Vielleicht kann mir ja jemand behilflich sein.
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 13. Jan. 2016 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Jan. 2016 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heino,
Die Links funktionieren so wie von Dir eingegeben nicht, Du solltest das nächste mal bei
[ URL=http://INTERNETADRESSEHIER]http://www.vboffice.net/de/developers/anlagen-automatisch-drucken[/URL ]
das INTERNETADRESSEHIER mit der tatsächlichen ADresse ersetzen also:
[ URL=http://www.vboffice.net/de/developers/anlagen-automatisch-drucken]http://www.vboffice.net/de/developers/anlagen-automatisch-drucken[/URL ]
Habe Deine Adressen mal korrigiert:
Original erstellt von Heino Casper:
In diesem Makro kann ich eingehende E-Mails beim Eingang prüfen und anhand des Dateityps auswählen:
Und mit diesem Makro kann ich ausgewählte E-Mails automatisch einer Kategorie zuordnen:
Ansonsten sollte das zusammenfügen der beiden Makros kein großes Problem sein, man müßte ja nur die Select Case sFileType um die Endung .xml ergänzen ( CASE ".xlm") und dann das Makro mit den Kategorien zuweisen für diese Nachricht aufrufen.
Ist eine interessante Sache, mal sehen ob ich da mal Zeit zum testen finde ...
Klaus
Heino Casper
erstellt am: 13. Jan. 2016 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert es nicht:
Private WithEvents Items As Outlook.Items
'Diese Kategorie automatisch zuweisen
Private Const AUTO_CATEGORY As String = "mit Klimax-Datei"
Private Sub Application_Startup()
  Dim Ns As Outlook.NameSpace
  Dim Inbox As Outlook.MAPIFolder
  Dim Subfolder As Outlook.MAPIFolder
  Set Ns = Application.GetNamespace("MAPI")
  'Posteingang
  Set Inbox = Ns.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
  'Unterordner des Posteingangs
  Set Subfolder = Inbox.Folders("Mail mit Anhang")
  Set Items = Subfolder.Items
End Sub
Private Sub Items_ItemAdd(ByVal Item As Object)
  Dim colAtts As Outlook.Attachments
  Dim oAtt As Outlook.Attachment
  Dim sFile As String
  Dim sDirectory As String
  Dim sFileType As String
  Dim Cats() As String
  Dim i&
  Dim Exists As Boolean
  Set colAtts = oMail.Attachments
  If colAtts.Count Then
    For Each oAtt In colAtts
      sFileType = LCase$(Right$(oAtt.FileName, 4))
      Case ".xls", ".doc"
        sFile = ATTACHMENT_DIRECTORY & oAtt.FileName
        oAtt.SaveAsFile sFile
    If Len(Item.Categories) Then
    'Prüfe, ob die Kategorie schon zugewiesen ist
    Cats = Split(Item.Categories, ";")
    For i = 0 To UBound(Cats)
      If LCase$(Cats(i)) = LCase$(AUTO_CATEGORY) Then
        Exists = True
        Exit For
      End If
    Next
    If Exists = False Then
      Item.Categories = Item.Categories & ";" & AUTO_CATEGORY
      Item.Save
    End If
  Else
    Item.Categories = AUTO_CATEGORY
    Item.Save
  End If
  End Select
End Sub
Gruß, Heino
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Jan. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte gerade einmal ein paar Minuten Zeit
Wenn Du diesen Code verwendest sollte es klappen, wobei hier gleich die eingehenden Mails untersucht werden.
Möchtest Du nur Mails im Unterordner müßte das noch angepasst werden.
Code:
  Dim Folder As Outlook.MAPIFolder
  'Posteingang
  Set Folder = Ns.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
  Set Items = Folder.Items
End Sub
  If TypeOf Item Is Outlook.MailItem Then
    CatAttachments Item
  End If
End Sub
Private Sub CatAttachments(oMail As Outlook.MailItem)
  On Error Resume Next
  Dim sFile As String
  Dim i&
      Case ".xml"
          If Len(oMail.Categories) Then
            Cats = Split(oMail.Categories, ";")
                Exists = True
                Exit For
              End If
            Next
              oMail.Categories = oMail.Categories & ";" & AUTO_CATEGORY
              oMail.Save
            End If
          Else
            oMail.Categories = AUTO_CATEGORY
            oMail.Save
          End If
      End Select
    Next
  End If
End Sub
Dieser Code muß unter ThisOutlookSession eingetragen sein damit der Eventhandler funktioniert
Melde Dich wenn Du Fragen zum Ablauf hast
Klaus
[Edit] Nach PN erledigt-Häkchen gesetzt
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 22. Jan. 2016 editiert.]
