  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  VB.NET2005 - Programm lässt sich unter DOS nicht ausführen
Autor Thema:  VB.NET2005 - Programm lässt sich unter DOS nicht ausführen (1747 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
AutoCAD Mechanical 2014 / Windows Win7 / HP-UX / Oracle 10
VB6 / Visual Studio:NET2005 / .NET 2010 - Vb.net / Windows Server 2012, ASP.net
erstellt am: 21. Nov. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen : )
ich habe ein vb.net 2005 programm, den ich von vb6 migriert habe.
Führe ich im VB.NET 2005 das Programm aus, funktioniert es.
Mach ich ein Doppelklick auf die exe im Windows Explorer, funkioniert diese dann auch nicht.
Gehe ich aber in das DOS Commando Fenster ( wollte in einem .bat Datei dieses Programm ausführen )und führe das Programm mit Pfadangabe aus, kommt mir folgende Meldung:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Interop.Scripting, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.
File name: 'Interop.Scripting, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
   at ps2tif.frmConvert.frmConvert_Load(Object eventSender, EventArgs eventArgs)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ps2tif
    Assembly Version: 1.0.2516.17112
    Win32 Version: 1.0.2516.17112
    CodeBase: file:///V:/macro/aktuell/ps2tif.exe
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 8.0.0.0
    Win32 Version: 8.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Kann mir bitte jemand erklären, was er hier möchte?
'Interop.Scripting ist doch vorhanden, siehe Anhang jpg
Danke für Eure Hilfe
Schöne Grüße
Feyza : )
[Diese Nachricht wurde von Feyza am 21. Nov. 2006 editiert.]
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
kann es sein das die Interop.Scripting dll nicht in dem Pfad deiner Exe liegt?
Die Meldung ist auf jedenfall mehr als eindeutig. Dein Programm kann auf eine benötigte Assembly nicht zugreifen, bzw. findet sie nicht!
Warum verwendest du überhaupt die alten vb6 Bibliotheken?
In den Net Klassen hat man doch viel mehr Möglichkeiten!
Ich kann dir nur den Rat geben zu überprüfen warum dein Programm die Interop.Scripting dll nicht findet und der noch bessere Rat ist auf diese vb6 dlls zu verzichten. Du machst dir das leben damit sehr umständlich!
Mfg Daniel
Brauchen Sie Hilfe, sind Sie in Not? Wir retten Sie mit unserem Code!
SolidWorks API-Programmierung | Makros | Tools | Addins | Schulung
SolidWorks API Programmierung; Schuler Design Automation GmbH
|     kontakt@schuler-da.de
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal Du hast Dein Programm auf einem Netzlaufwerk liegen und dies funktioniert mit .NET 2.0 nur noch wenn der Pfad / Share getrusted ist.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 21. Nov. 2006 editiert.]
Feyza
erstellt am: 21. Nov. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Daniel
Danke Dir für Deine Hilfe.
Ich wollte das alte VB6 Programm nicht von neuen schreiben.
Kann man die dll's einfach austauschen?
Ich habe die dll' zu der exe Datei auf dem Netzlaufwerk kopiert.
Nur bekomme ich folgende Meldung:
System.Security.SecurityException: Request for the permission of type 'System.Security.Permissions.SecurityPermission, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' failed.
  at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.ThrowSecurityException(Assembly asm, PermissionSet granted, PermissionSet refused, RuntimeMethodHandle rmh, SecurityAction action, Object demand, IPermission permThatFailed)
  at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.ThrowSecurityException(Object assemblyOrString, PermissionSet granted, PermissionSet refused, RuntimeMethodHandle rmh, SecurityAction action, Object demand, IPermission permThatFailed)
  at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.CheckSetHelper(PermissionSet grants, PermissionSet refused, PermissionSet demands, RuntimeMethodHandle rmh, Object assemblyOrString, SecurityAction action, Boolean throwException)
  at System.Security.CodeAccessSecurityEngine.CheckSetHelper(CompressedStack cs, PermissionSet grants, PermissionSet refused, PermissionSet demands, RuntimeMethodHandle rmh, Assembly asm, SecurityAction action)
The action that failed was:
LinkDemand
The type of the first permission that failed was:
The Zone of the assembly that failed was:
Intranet
mscorlib
ps2tif
    Assembly Version: 1.0.2516.18264
    Win32 Version: 1.0.2516.18264
System
System.Drawing
System.Xml
Interop.Scripting
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///V:/macro/aktuell/Interop.Scripting.DLL
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
sieh auch Anhang jpg
@Axel
Danke Dir auch für Deine Hilfe.
Die Datei liegt auf einem Netzlaufwerk.
Wie kann ich den Pfad "trust" setzten?
Schöne Grüße
Feyza : )
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000497.shtml
ansonsten schau Dir mal den caspol Befehl an:
caspol.exe -q -m -addgroup 1 -url file://server/share/dir/* FullTrust -name "Freigabename"
Axel
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
nun hast du nur noch ein Sicherheitsproblem!
Du muss dir .Net so konfigurieren das deine Anwendung die benötigten Rechte bekommt.
LokalesInternet besitz nicht die benötigten Rechte.
Du kannst dir jetzt genau die Rechte geben welche du benötigts oder LokalesInternet auf FullTrust setzen, dann darf eine Anwendung aus dem Netzwerk alles.
Die Net Konfiguration befindetet sich in der Verwaltung unter Systemsteuerung.
Mfg Daniel
Feyza
erstellt am: 21. Nov. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viel dank EUCH : ))
In den Con figuration von 2.0 hat bei Zonensicherkheit anpassen, das Lokale auf Voll vertrauenswürdig eingestellt und jetzt funktioniert es : ))
DANKE.
Viel Spaß Euch noch.
Schöne Grüße
Feyza : )
