  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  vb.net Fehlermeldung
Autor Thema:  vb.net Fehlermeldung (1001 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 06. Jun. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe soeben meine erste vb.net Applikation fertiggestellt, sie läuft soweit sehr gut, sie hat nur noch einen kleienn Schönheitsfehler, die exe muss lokal liegen, sobald sie auf einem Netzwerklaufwerk liegt kommt eine Wahnsinnsfehlermeldung:
Weiss da jemand weiter ?
Axel
RENI
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von RENI an!   Senden Sie eine Private Message an RENI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RENI
erstellt am: 07. Jun. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ich schätze mal das Du die Vertrauensstufe im .NET Framework höher setzen must.
Öffne hierzu den .NET Framework Assistenten(Systemsteuerung/Verwaltung)
und weise der EXE/DLL die Berechtigung "voll vertrauenswürdig" zu.
RENI
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich eigentlich schon in den Projekteigenschaften im vb.net definiert.
Man muss anscheinend die exe auch noch signieren, das versuche ich im Augenblick noch herauszufinden.
.net 2.0 scheint da sehr strikt zu sein. Die exe auf dem share richtet denselben "Schaden" an wie lokal gespeichert wenn sie ausgeführt wird, es ist eigentlich ja nur ein anderer Speicherort, warum diese Unterscheidung ?
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 07. Jun. 2006 editiert.]
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 22. Jul. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
das muss man im Framework einstellen:
Nach "mscorcfg.msc" suchen, das ist das Configurationsprogramm.
und dann die Einstellungen für den Code auf Fulltrust setzten (siehe Screenie), oder genauer einstellen. Das hab ich aber selber noch nicht weiter ausprobiert, Hauptsache des ding läuft
Viele Grüße und schönes WE!
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
Axel.Strasser
erstellt am: 23. Jul. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, wir haben inzwischen einen ähnliche Ansatz gefunden, wir sind jetz tnur noch am Suchen ob wir diese EInstellungen via GPOs auf alle Rechner verteilen können.
Axel
