  VBasic / vb.net / vbs / wsh
  IF - Anweisung
Autor Thema:  IF - Anweisung (7028 mal gelesen)
Peter_graz03
Sehen Sie sich das Profil von Peter_graz03 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_graz03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_graz03
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich bräuchte ganz dringend eine Information! Wei kann ich bei einer If- Verzweigung mehrere Bedingungen angeben:
zb: a=1 und b=2
Vielen Dank!
LG Peter
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005 (SP2 & SP1) / Win XP pro (SP1) & Win 2000 pro (SP4)
AutoCAD Map 2000i / WinNT (SP6)
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
IF a=1 AND b=2 Then
END IF
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
Peter_graz03
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank! ich habe einen fehler gemacht!
lg peter
Peter_graz03
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
jetzt hätte ich nochmal eine frage! wie sieht es denn mit mathematischen funktionen in vba aus? ich wollte mit winkelfunktionen und deren arcus-funtkionen sowie mit der konstanten pi rechnen.
da erscheinen beim kompilieren immer fehlermeldungen! zb. beim arccos steht dann "sub oder function nicht definiert"!
Das selbe auch wenn ich zb sage x = pi()!
kann mit vielleicht jemand sagen woran das liegt!
vielen dank!
lg peter
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
schau' mal in die Hilfe und suche zB mal nach tan(),
da gibts dann sowas wie siehe auch, e.g:
Mathematische Funktionen
Abs-Funktion
Atn-Funktion
Cos-Funktion
Exp-Funktion
Fix-Funktion
Int-Funktion
Log-Funktion
Rnd-Funktion
Sgn-Funktion
Sin-Funktion
Sqr-Funktion
Tan-Funktion
Abgeleitete mathematische Funktionen
Achja und Pi gibts nicht in VB(A), das legst Du Dir am besten als Konstante an:
Const pi As Double = 3.14usw
Gruss Nancy
BloodyMess
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
PI gibt es nicht ... musst Du Dir als Konstante definieren.
Sinus usw. ist in der Biliothek 'Math' untergebracht ... arccos(x) ist doch 1/cos(x) ... oder?
[Edit]War die Nancy doch schneller ..  [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 23. Feb. 2006 editiert.]
Peter_graz03
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort!
arccos(x) ist leider nicht 1/cos(x). heißt das dass ich die bibliothek math vorher initialisieren muss! bzw. wenn ja wie muss ich das machen?
danke
startrek
Architekt
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier nochmal copypaste aus der Hilfe;-)
Die folgende Liste enthält die nicht integrierten mathematischen Funktionen, die aus den integrierten mathematischen Funktionen abgeleitet werden können:
Code:
Funktion Abgeleitete Äquivalenten
Sekans Sekans(X) = 1 / Cos(X)
Kosekans Kosekans(X) = 1 / Sin(X)
Kotangens Kotangens(X) = 1 / Tan(X)
Arkussinus Arkussinus(X) = Atn(X / Sqr(-X * X + 1))
Arkuskosinus Arkuskosinus(X) = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1)
Arkussekans Arkussekans(X) = Atn(X / Sqr(X * X – 1)) + Sgn((X) – 1) * (2 * Atn(1))
Arkuskosekans Arkuskosekans(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + (Sgn(X) - 1) * (2 * Atn(1))
Arkuskotangens Arkuskotangens(X) = Atn(X) + 2 * Atn(1)
... u.v.m.
Gruss Nancy
BloodyMess
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
Asche auf mein Haupt ... *schäm*
Nein musst Du nicht vorher initialisieren.
Du kannst schreiben nur 'Sin(x)' oder 'Math.Sin(x)' .. ist das selbe ... nur hab ich manchmal Probleme, wenn ich nur 'Sin' schreiben würde, deshalb schreib ich lieber 'Math.Sin(x)'
Grüssle TP
Peter_graz03
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nancy!
vielen dank! das habe ich in der hilfe nicht gefunden!
lg peter
startrek
Architekt
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schäm mich mit, habs auch nicht gewusst ...
lg Nancy
modeng
erstellt am: 23. Feb. 2006 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_graz03 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so PI = Atn(1) * 4
Klaus
