  Rhino3D
  Schnecke mit abnehmender Wandstärke
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Schnecke mit abnehmender Wandstärke (1103 mal gelesen)
Mibou
Sehen Sie sich das Profil von Mibou an!   Senden Sie eine Private Message an Mibou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mibou
Rhino 5 für Windows
erstellt am: 14. Sep. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Für die Konstruktion einer Förderanlage muss ich eine Förderschnecke konstruieren. Die Wandstärke der Schnecke soll dabei immer kleiner werden... Ich habe viel mit SolidWorks gearbeitet aber dort keine Lösung dafür gefunden... Ich erhoffe mir von Rhino mehr Möglichkeiten, allerdings fühle ich mich von den ganzen Funktionen erschlagen ^^
Mit der "Rohrfunktion" und einer Helix lässt sich im Prinzip umsetzen was ich möchte, allerdings soll die Schnecke keinen runden sondern einen rechteckigen Querschnitt haben... Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen könnte?
Mibou
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
erstellt am: 28. Sep. 2015 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mibou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mibou,
wenn ich dich richtig verstehe, dann kannst du es folgendermaßen machen:
- Helixkurve zeichnen
- am Anfang und am Ende der Helixkurve die rechteckigen Querschnitte mit dem Befehl "AufKurveAusrichten" einzeichnen
- Befehl "Aufziehen1Leitkurve"
=> Helix als Leitkurve angeben
=> beide Rechtecke als Querschnitte angeben
=> Nahtpunkt der Rechtecke evtl. korrigieren (gleichsetzen)
=> In der Dialogbox unter Stile die Option "ParallelZuKEbene Drauf" auswählen
=> OK
Markus
