Thema: DWG öffnen in Rhino 5 (1866 mal gelesen)
Hawk82 Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 26.09.2007 Intel Core i7-4790K CPU @ 4.00 GHz Nvidia Quadro K5000 Win7 (64 Bit) AutoCAD Architecture 2016 Rhino 5
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Rhino Gemeinde, hab da ein kleines Problem bei welchem ich hoffe das mir jemand helfen kann. Und zwar habe ich seit neustem Rhino 5 auf meiner Kiste und möchte des öfteren eine DWG damit aufmachen. Im Rhino 4 konnte ich es noch einfach über Rechtsklick und Öffnen mit auswählen. Seit der Umstellung auf die 5er Version habe ich das Rhino nicht mehr in der Schnellauswahl (siehe Screenshot) Jetzt muss ich es immer über Standardprogramm auswählen... -> Andere Programme ausklappen -> Rhino auswählen -> Hacken deaktiveren, damit er mir nicht alle DWG's in Rhino öffnet. Ich vermute mal, dass es mit einem Eintrag in der Regestry behoben werden kann, kenn mich da aber leider ned aus. Hat vielleicht jemand eine Lösung für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 23. Jan. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
Hallo, auf die DWG clicken->rechte Mousetaste und Eigenschaften->öffnen mit-> Rhino 5 auswählen. Nun sollte Rhino 5 zusätzlich zu Autocad usw. im Kontextmenue angezeigt werden. (Win 7) Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Antwort. Leider hat dein Lösungsvorschlag zu keinem Ergebniss bei mir geführt. Wenn ich es so mache wie du beschreibst, dann stelle ich lediglich das Standardprogramm zum Öffnen auf Rhino um. Leider taucht dadurch auch der Eintrag in der Schnellauswahl nicht auf. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rhinonutzer Mitglied Modellbauer
Beiträge: 1 Registriert: 31.01.2013
erstellt am: 31. Jan. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hawk82
Hallo Stefan, ich weiß nicht ob du die Beta benutzt, aber bei mir ist das auch so. Statt des Kontext-Menüs benutze ich eine Verküpfung für Rhino5 auf dem Desktop in die ich die DWG einfach reinschiebe. Dann öffnet sich auch Rhino5. Ich glaube das liegt daran, dass Rhino4 und Rhino5 beide nur rhino.exe heißen und Windows da was nicht hinbekommt. Gruß. Mazze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
