ich bin neu hier und habe ein seltsames Problem.
Es wäre endlos genial wenn ich Rhino als Illustrator-Ersatz verwenden könnte,
da ich dieses furchtbar un-innoative umständliche Illustrator auf den Tod hasse!
Das funktioniert für mich auch besser als gedacht.
Das einzigste Problem ist, dass ich trotzdem die Daten
in Illustrator importieren muss, damit andere auch damit arbeiten können,
also Texte, Pfad editieren usw.
Erstelle ich nun einen Text (im Layout) in Rhino, z.B. Arial, 10mm hoch, mittig ausgerichtet ist der Text wie im Screenshot zu sehen 10mm hoch.
Importiere ich das über .ai in Illustrator ist der Text nur noch 7,5mm hoch
und der Text spring an eine andere Position.
Die Texte dann händich nachzubearbeiten ist bei unseren Layouts untragbar!
Wenn ich das selbe z.B mit Corel mache und importiere es in AI,
kommt der Text deckungsgleich rüber. Daher denke ich es ist ein Rhino
oder Anwender (ich)Problem.
Für eine Lösung des Problems wäre ich bis an mein Lebensende dankbar,
da ich nichtmehr mit diesem AAARgh AI-Programm arbeiten müsste!
