Thema: Kontur als Ring will nicht gelingen (1043 mal gelesen)
Käsefräser Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 01.02.2011
erstellt am: 25. Feb. 2012 01:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Querschnitt eines Simmerings (Bild) und will mit diesem Querschnitt einmal um 360 Grad herum, so dass ich den Volumenkörper eines Simmerings erhalte. Also wie ein Kreis, der nach einmal rum zum Ring wird. M.E. ist hier "Planare Kurve extrudieren" -> "Entlang Kurve" die richtige Funktion, leider wird dabei die Kontur nicht mitgedreht, so dass sich jeweils um 3 und um 9 Uhr die Kontur zu einem Strich verjüngt und bei 6 Uhr der Simmering gespiegelt ist (wenn ich bei 0 Uhr beginne) ... Was macht man es richtig ? Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sönke Kock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 03.05.2011 Windows XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3800 3,25 GB RAM Alibre 2011 32 Bit Rhino 4.0
erstellt am: 25. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Käsefräser
Moin Klaus, Es geht über die Funktion Fläche > Rotation Dazu musst Du die Kontur anlegen so wie Du es bereits gemacht hast und dann die Rotationsachse festlegen die natürlich um den Radius entfernt und senkrecht zur Kontur sein muß. Gruß Sönke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Käsefräser Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
'n Abend Söhnke, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht ... Da es von einer Kontur (Kurve) nach Volumenkörper gehen sollte, kam ich nicht auf die Idee, mal bei Fläche nachzuschauen. Aber nun weiss ich das auch. Vielen Dank für Deine Hilfe Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
profrhino Mitglied Designer
Beiträge: 3 Registriert: 26.04.2012
erstellt am: 27. Apr. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Käsefräser
Hallo Klaus, dass das Werkzeug "Rotation" unter den Flächen vesrteckt ist, liegt daran, dass die Rotation nicht zwangsläufig um volle 360° gehen muss. Wenn die Option für Deckflächen an dem entstehenden Eleemnt nicht gewählt wird oder die zugrundeliegende Kurve nicht plan oder/und nicht geschlossen ist, dann entsteht tatsächlich nur eine Fläche. Dein Vorhaben stellt insofern also einen Sonderfall dar. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
