Thema: Large Resolution Rendering, V-Ray stürzt ab... (2286 mal gelesen)
kadetti Mitglied Yacht Design / Architektur
Beiträge: 52 Registriert: 08.07.2005 WXP Pro 2*xeon 2,6 ghz 2,5GB Quadro FX500<P>MAC Workstation 4*xeon 2,8 ghz 2,0GB GeForce 8800GT 512MB
erstellt am: 11. Feb. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. vorab, ich nutze: rhino 4 SP7 vray 1.0 6GB ram, kann allerdings nur 2GB nutzen (windows xp pro 32bit) folgendes problem: ich möchte ein rendering erstellen, das 18000px breit und rund 8000px hoch ist. habe es so versucht, wie der link es vorgibt. http://software.asgvis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=437 leider hab ich nach der ersten berechnungsrunde (prepass 1 of 3) einen "memory failure" hat jemand mit grossen renderings erfahrung? ist windows 64bit schon mal eine erste verbesserung bzgl ds grossen renderings, weil dann rund 3,8GB zur verfügung stehen? grüsse heiko ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007, Rhino 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hatte also noch nie einer ein problem damit, oder bin ich jetzt der erste der grosse renderings aus rhino und vray machen möchte? sers heiko ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007, Rhino 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
erstellt am: 09. Mrz. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi felix, ich werd wohl schauen müssen, das ich bei nem programm bleibe das mit vray (wegen der materialien) rendern kann. werde mir da mal C4D anschauen. evtl kann man da grösser rendern.... ciao heiko ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007, Rhino 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 01. Apr. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kadetti
Hallo Heiko Das liegt definitiv nicht an Rhino, sondern daran, das du eine extrem hohe Auflösung eingestellt hast, aber dafür viel zu wenig Arbeitsspeicher hast. Wechsel auf Win 7 64 Bit Ultimate und dann 12, 16 oder 24 GB Arbeitsspeicher und deine Probleme bieste los. Kostet dann natürlich eine Kleinigkeit. Die Frage ist, lohnt sich das. Ich habe selber gerade wieder einen neuen Rechner mit dem 980x Prozessor bestellt. 6 Kerne, 12 Threads, 2 Grafikkarten für SLI und 24 GB Arbeitsspeicher. Ich arbeite ebenfalls mit sehr grossen 3D Architekturmodellen und kenne sehr gut das Problem wenn der Rechner wegen zu wenig Arbeitsspeicher abschmiert. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mittlerweile hab ich ein update auf rhino 1.05.29 gemacht. läuft definitiv schneller und geht besser mit der speicherverwaltung um. zwischenzeitlich hab ich auch mal W7 64bit mit rhino usw. getestet. auch ein fortschritt . allerdings braucht W7 schon mal ne ecke mehr RAM als xp. aber auch da habe ich, wahrscheinlich wegen dem geringen RAM, schwierigkeiten mit grossen renderings gehabt. momentan lass ich nen anderen pc mit dem neueren vray laufen und rendere 18000*8000. so wie bei dem link oben von asgvis beschrieben. sieht so aus, als ob das auch mit nur 2GB RAM funktioniert. rendert halt ne ewigkkeit mit nur 2 prozessoren . ------------------ AutoCAD 2006, ADT 2007, Rhino 4.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
