Thema: automatisches exportieren von kurven als 2d bilder? (691 mal gelesen)
mistaQ Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 27.01.2010
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, im zuge meines projects wird ein modell mit curve from object - contour in kurven umgewandelt und dann muss jede curve im top view(schnitt) als zb. jpg bild in der richtigen reihenfolge exportiert werden. da die curves in die tausenden gehen, suche ich eine automatische loesung. eine andere version waere jede kurve einem eigenen layer zuzuweisen, da es dann moeglich sein sollte es als illustrator file zu exportieren und dann via illustrator automatisch als zb. jpg zu exportieren. faellt hier jemanden eine loesung ein? beste gruesse, wilfried [Diese Nachricht wurde von mistaQ am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mistaQ Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider hat bisher keiner geantwortet - schade. hier eine bonus frage: wie ist moeglich nach curve from objects - contour eben diese in der richtigen reihenfolge als dwg bzw. dxw zu exportieren. beispiel anhand einer pyramide, contour kurven erzeugen, top view wechseln, export als dwg/dxf, import in illustrator, hier scheint eine beliebige ordung der kurven zu herschen, hat jemand eine ahnung wie die ordung behalten bzw. erzeugt wird? danke bereits im vorraus fuer eine antwort! [Diese Nachricht wurde von mistaQ am 10. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
akcadcam Mitglied Modellbauermeister
Beiträge: 112 Registriert: 04.02.2001 Freeform Geomagic Cimatron WorkNC Rhino
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistaQ
Hallo Mista, schon mal den Export über Slicedaten probiert? Deine Aufgabenstellung hört sich stark nach Höhenlinien an, wie sie z.B. für Rapid-Prototyping genutzt werden. Ich sitze gerade nicht vorm Rhino, aber der SLC Export sollte es eigentlich sein. Vielleicht lässt sich das Ergebnis noch über eine weitere Konvertierung in DXF umwandeln. Grüsse aus dem gerade verschneiten Sauerland, Antonius
------------------ Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen ... wir machen das schon ... SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mistaQ
mistaQ Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey danke fuer die produktive antwort!!! nein, habe ich leider noch nicht probiert, werde ich jetzt machen und die slices als zb. ai, dwg, oder dxf exportieren und hoffen das die reihenfolge auch im illustrator uebernommen wird. besten danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
