Thema: Konturlinien eines Schiffes - Loft (1984 mal gelesen)
s17 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.11.2009
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich plane gerade ein Modellschiff mit Rhino3d. Beim Rumpf habe ich Probleme ihn adequat hinzubekommen. Ich hab die Konturlinien, ich nenn es mal einfach so, vom Plan abgezeichnet und möchte den Befehl Loft anwenden um eine schöne Hülle daraus zu machen. Das Kurven ausrichten bekomm ich einfach nicht hin... Er macht mir unrationale Punkt zu Punkt Verbindungen und ich kann es nicht ändern... Ich schick ein file mit - vielleicht kann mir jemand damit helfen? lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 09. Jan. 2010 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s17
Verbinden mit BSPLINES und die durch Punkt. Dann müsste es statt Punkt-zu-Punkt eigentlich gehen. Werde mir morgen mal die Datei vornehmen. Bitte PM mit Mailadresse, sende diese dann gern übers WE oder Montag zu. ------------------ LG Thorsten Stüker tstueker@moldexpert.de www.moldexpert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s17
erstellt am: 11. Jan. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s17
@felixm Da hast Du mir aber Arbeit abgenommen, wollte mich dessen gerade annehmen. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s17
Zitat: Original erstellt von ThorstenStueker: @felixm Da hast Du mir aber Arbeit abgenommen, wollte mich dessen gerade annehmen.
Oh, Entschuldigung, so war es nicht gedacht, wollte dir nicht in die Quere kommen . Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s17 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s17
Auf der Rhino-Seite gibt es verschiedene Tutorials, die Jewels würde ich mal durcharbeiten, das macht Sinn. Dann klären sich die meisten Fragen schon auf. Das Ganze ist abhängig von der Modelliertechnik. Ich würde mir ausreichend Zeit nehmen und die angebotenen Tutorials erarbeiten, diese sind im Übrigen kostenlos! www.rhino3d.com und dann unter Ressources nachschauen und den links folgen. Meist muss man eine Mailadresse angeben vor dem Download, ist aber kein Problem, diese werden lediglich gesammelt und man erhält vielleicht mal eine News, wenn ein Tutorial überarbeitet worden ist. Bisher hatte ich jedenfalls noch keine ungewollte Rhino-Werbung. ------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s17
Wolfgang, du möchtest eine "schöne" Hülle haben. Dann solltest du mit den dafür notwendigen Splines beginnen. Die sind nämlich alles andere als schön in deiner Datei. Für die Analyse der Splines gibt es Möglichkeiten in Rhino. Zudem ist die Aufteilung in Flächenbereiche sehr wichtig bei Schiffsrümpfen. Bei so einem Arbeitsschiff (Schlepper) meist ein aufgekimmter planarer Bodenbereich, einen Kimbereich, oberer und unterer Vorstevenbereich, oberer und unterer Spiegelbereich. Diese Aufteilung ist kein Gesetz, kommt aber dieser Art von Schiff recht nahe. Jeder Bereich sollte möglichst mit vier Randkurven begrenzt sein (das ist nicht nötig, wo du einen Extrude machen kannst) und evt. (wo nötig) noch zusätzliche Spanten oder Wasserlinien oder Schnitte beinhalten. Dabei ist es wichtig, dass sich alle Kurven auch schneiden und natürlich straken, dann ist es einfacher. Danach kannst du dann ein Kurvennetzwerk drüber ziehen oder loften oder.... So wie Thorsten aber schon sagt: arbeite mal ein paar Übungen durch, die meisten Fragen sollten dann geklärt sein. Das ist zwar ein wenig aufwendig, macht aber in jedem Fall Sinn. Es reicht nämlich nicht, einfach nur eine Software zu haben, die es kann, sondern man muss auch die richtige Modelliertechnik kennen und die Software auch noch bedienen können. Viel Spaß weiterhin mit Rhino und dem Schiffsmodell. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
