Thema: Werkzeugradiuskorektur in Rhinocam (1428 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren -->
ich weis es sollte simpel sein jedoch war niemand von den Fertigern auf Kurs! 3lizenzen und niemand kann auch nur Grundlagen schade um das schöne system! Bitte kann mir jemand sagen wie ich rhino V3 cam V1 dazu bewege den Werkzeugradius links oder rechts der Kontur zu legen das ist alles Mitte es gibt ja Korrektur Register 2an der zahl je Werkzeug ! nur wo gebe ich an das das werkzeug links oder rechts Versatz hat? nach 2 Jahren ist das erst aufgefallen klasse Betrieb IRGEND ein Häkchen muss da sicherlich in ein menüe rein aber WO? ------------------ Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck [Diese Nachricht wurde von Magic33_de am 08. Sep. 2009 editiert.] |
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
Beiträge: 384 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Frage ist schwer verständlich formuliert und hat nicht viel mit Rhino zu tun, wie ich das grade feststellen durfte. Wenn Du das Plugin "RhinoCAM" meinst, dann solltest Du es auch so formulieren. Sonst bekommst du hier vielleicht gar keine Antworten. Ich selber kenne zwar Rhino, nicht aber RhinoCAM. Sorry. Dann sag ich nur Support... Vielleicht hätte ich aber mehr auf die Betreffzeile achten sollen. Oder hast du das nachträglich korrigiert? Gruß, René ------------------ www.einDesigner.de [Diese Nachricht wurde von einDesigner am 10. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren -->
Ja es handelt sich um RhinoCam V1 mitlerweile hab ich herausgefunden das da makkros aktiviert werden müssen in dem Reiter Werkzeugachse je für G40/G41/G42 kann mir jemand da weiterhelfen wie dieser makkroaufruf auszusehen hat? es wäre schon hilfreich wenn ich die daten die vom CAM zum Postprozessor wandern einsehen oder abfangen könnte GEHT DAS? wenn dann vom Cam an den Post gesendet wird [TOOL_DIA] soll dann das makkro tool Dia Aufgerufen werden ------------------ Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck |
Speedcad2 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 23.07.2008
erstellt am: 18. Dez. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Magic33_de, wenn du die Radiuskorrektur benutzen willst, bekommst du bei Visualmill Schwierigkeiten. Visualmill macht keine richtige Radiuskorrektur. Visualmill schreibt einfach nur das G40/G41/G42 in den NC-Code. Obwohl die Bahn schon mit Fräserradius berechnet wurde. Das kann man sich schenken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Moderator Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Bricscad Platinum Shark Pro Varicad Cendacam 3.1 Adem CAM Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Autodesk Inventor Autodesk Fusion
erstellt am: 19. Dez. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Radiuskorrektur kannst Du nur benutzen, wenn Nullradiusprogrammierung vorgenommen wurde und anschliessend der Radius im Werkzeugregister der Maschine eingetragen ist. Das Problem dabei ist, dass diese Vorgehensweise einige Risiken birgt (Kollidionen), da VisualMill das nicht wirklich kann. Also: VORSICHT und nicht benutzen, immer auf Werkzeugbahn berechnen lassen. Die Werkzeugbahn kann man dann immer noch korrigieren, aber eben nur um kleinere Korrekturmaße, dafür G41/G42 eingeschaltet lassen. Abhängig ist der Aufruf von Deiner Steuerung, da sieht jede etwas anders aus, das ist aber hier das falsche Forum dazu, ich würde mich an meinen Händler wenden und den fragen. Probieren kann Dich die Spindelnase kosten, das wäre sehr teuer.
------------------ LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die antworten ich bin mitlerweile auch auf das Opensource cad system Heekscad mit heekscnc umgestiegen und das cmacht dann das was ich gärne hätte perfekt als Fräsdaten visualisierer habe ich mir dann EMC2 ausgekukt da ich das alles unter Ubuntu 10.04 betreibe super sache es gibt auch eienn 3D visualisierer der fräsdaten mit der opencamlib ------------------ Nicht Jede Gerade ist auch Liniar G02->post = 8Eck |
