Thema: Befehl Durchschnittslinie sehr ungenau (314 mal gelesen)
Denis 3 Mitglied Produktdesigner/ CAD Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 06.08.2009 CATIA R18-R32
erstellt am: 08. Aug. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich habe den Verdacht, daß der Befehl "Durchschnittslinie aus zwei Linien" leider nur ungenaue Ergebnisse erzielt oder hab ich da was übersehen ? Mathematisch korrekt wär, wenn die Durchschnittslinie genau durch alle(!) Kreuzungen der Ursprungslinien verlaufen würde, tut sie aber leider nicht. Wer weiß, was ich falsch mache ? Grüße, Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 18. Aug. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Denis 3
Denis, habs auch mal probiert. Scheint so zu sein, wie du es angibst. Bin auch der meinung, dass das nicht ganz richtig ist. Frag doch mal beim Helpdesk, warum das so ist. Ich konnte keine Einstellungsmöglichkeiten finden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Felix, habe vermutlich die Erklärung: Habe den Tip bekommen, anstelle der Durchschnittslinie zwischen den Ursprungslinien zu loften und die mittlere Isolinie zu extrahieren. Ergebnis und Beobachtung sind, daß die Isolinie entlang der Mittelpunkte der verbindenden Isolinien verläuft, und die sind nicht genau orthogonal oder wenigstens parallel angeordnet, sondern entlang der (anzahlmäßig gleichen) Teilungen der Ursprungslinien. (Entschuldige diesen unmöglichen Satzbau) Dadurch brechen die Isolinien an den Kreuzungspunkten aus, s. Bild. Grasshopper wird's richten, muss mich da mal reindenken .. Danke für den Tip, Grüße, Denis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
