Thema: Objekte ausrichten (7327 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, und noch eine Frage, die zugegebener Maßen, mich schon länger quält. Ich krampfe mir immer einen ab, Objekte auszurichten. Der einfache Fall: ich habe eine Linie (frei im 3D Raum) und an einem Ende möchte ich einen Kreis anbringen, dessen Zentrum rechtwinklig zur Linienachse liegt. Ist vermutlich super privial, aber wie immer ist das Einfache oft nicht zu erkennen Gilt im überigen auch für andere Objekte. Zweitens ein Objekt. Ich habe ein wie auch immer geartetes Objekt (s.Datei und Bild). In diesem Beispiel möchte ich das Objekt zum Einen mit seinen Zylinderenden "auf" die eine Achse im Raum legen und zum Anderen das Zentrum der kreisrunden Öffnung soll im Schnittpunkt der Linien liegen. Dazu muss der Körper so gedreht sein. dass die durch die kreisrunde Öffnung gehende Linie rechtwinklig zur Öffnung steht. (ich hoffe es präzise beschreiben zu haben) Ist für die Experten bestimmt ein klacks. Habe bereits hier im Rhino Forum gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Gruß, Buschihh P.S. einen hab ich noch für den Moderator! In welcher Rubrik im CAD.de Forum schreibe ich eine Frage bzgl. welches CAD Programm für meine Aufgabenstellung das Beste ist.
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2021 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2020 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
>>Der einfache Fall: ich habe eine Linie (frei im 3D Raum) und an einem Ende möchte ich einen Kreis anbringen, dessen Zentrum rechtwinklig zur Linienachse liegt. << Siehe Screenshot. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Zitat: Original erstellt von buschihh: .... Zweitens ein Objekt. Ich habe ein wie auch immer geartetes Objekt (s.Datei und Bild). In diesem Beispiel möchte ich das Objekt zum Einen mit seinen Zylinderenden "auf" die eine Achse im Raum legen und zum Anderen das Zentrum der kreisrunden Öffnung soll im Schnittpunkt der Linien liegen. Dazu muss der Körper so gedreht sein. dass die durch die kreisrunde Öffnung gehende Linie rechtwinklig zur Öffnung steht. (ich hoffe es präzise beschreiben zu haben)
Verschieben mit move, positionieren siehe Screenshot. Da sind noch mehr Möglichkeiten im Menu. Einfach mal ausprobieren. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: >>Der einfache Fall: ich habe eine Linie (frei im 3D Raum) und an einem Ende möchte ich einen Kreis anbringen, dessen Zentrum rechtwinklig zur Linienachse liegt. <<Siehe Screenshot.
Hallo Felix. Geht leider nicht mit Rhino 3.0. Dort gibt es den Befehl leider nicht. Gruß, Buschi
erstellt am: 04. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FelixM: Verschieben mit move, positionieren siehe Screenshot. Da sind noch mehr Möglichkeiten im Menu. Einfach mal ausprobieren.
Hi Felix, auch das geht leider nicht. Fehlermeldung: "Flächenverbände können nicht entlang verschoben werden.". In der Hilfe wird dieser Befehl auch so beschrieben, dass man Flächen 3. Grades entlang Kurven krümmen kann. Trotzdem Danke für Deine Hilfe. Ich fummele weiter und werde so zum Ziel kommen. Buschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nudoki Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.01.2009
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Zitat: Original erstellt von buschihh: Hallo Forum,und noch eine Frage, die zugegebener Maßen, mich schon länger quält. Ich krampfe mir immer einen ab, Objekte auszurichten. Der einfache Fall: ich habe eine Linie (frei im 3D Raum) und an einem Ende möchte ich einen Kreis anbringen, dessen Zentrum rechtwinklig zur Linienachse liegt. Ist vermutlich super privial, aber wie immer ist das Einfache oft nicht zu erkennen Gilt im überigen auch für andere Objekte.
Also für den Fall würde ich die Konstruktionsebene rechtwinklig zur Kurve bestimmen. in Rhino 4 Ansicht ==> KEbene definieren ==> Rechtwinklig zur Kurve ob es diese Möglichkeit auch in Rhino 3 gibt weis ich leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kransemann Mitglied Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 10 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Kreis am Ende einer Kurve erzeugen: 1. Arbeitsebene an der Kurve ausrichten über mit _CPlane _Curve2. Kreis zeichnen. Objekte 3D ausrichten geht recht simpel über _Orient3Pt Ich schlage vor, zunächst den Zielachsen entsprechende Startachsen in das Objekt an seiner ursprunglichen Position zu zeichnen. Dann einfach den Befahel ausführen, Objekt wählen, an den Startachsen den Schnittpunkt der Geraden und zwei Geradenenden wählen und in der gleichen Reihenfolge an den Zielachsen. Fertig Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
