Thema: Suche Datenbank für Material (zum rendern) (1293 mal gelesen)
buschihh Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 88 Registriert: 03.05.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Bauteil, dass später aus Messing oder Neusilber gegossen werden soll. Das würde ich gerne vorher mal rendern. Ich habe Rhino 3.0 SR5 und den Standart Renderer Treefrog. Kennt jemand eine Datenbank, von der man sich die Materialeigenschaften (wie z.B. Messing oder Neusilber) runterladen und in Treefrog einbinden kann? BTW. Gibt es ein Tutorial über das Rendern allgemein. So mit Lichtquelleneinstellung usw. Hab das noch nie gemacht. Gruß aus Hamburg Buschihh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
achulio Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 24.03.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Zebbes Mitglied Selbstständig
Beiträge: 4 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 18. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
erstellt am: 18. Mrz. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zebbes, glänzend, aber wenn das nicht aussieht auch gerne mal gebürstet rendern. Wie genau funktioniert das mit dem Rendern und den Lichtquelleneinstellungen etc.? Hast Du davon Ahnung? Gruß, Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für buschihh
Hallo buschihh, kenne mich einigermaßen mit den in Rhino integrierten Renderfunktionen aus. Denke mal das die ähnlich funktionieren, wie die der Plugins. Habe dir mal ein Beispiel, das mit der 4er Version erstellt worden ist, angehängt. Eine einfache Anleitung wie man so etwas macht findest du in den Trainingsbüchern von Rhino. Im Netz unter Rhino Stufe 1 zu finden. Gruß Zebbes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
