Thema: Festkörper erstellen (996 mal gelesen)
Olli1104 Mitglied Student Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung Anlagenbau
 Beiträge: 19 Registriert: 19.11.2007
erstellt am: 10. Dez. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich möchte aus folgendem Automodell einen Körper erstellen, der innen solide ist, also nicht hohl, wie er bisher vorliegt. Kann mir jemand dabei helfen bzw Tipps geben? Das ganze soll danach in Gambit exportiert werden, um anschließend in der CFD Software Fluent berechnet zu werden. Gruß, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2338 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 13 Heeds TC 10 + TC 11 Alma ActCut 3.8 Rhino 6 Paramarine 2018 Bricscad 18 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1104
Hallo Olli, das Modell ist ein Facettenmodell. Du müßtest daraus erst einmal ein Flächenmodell bauen, welches du dann in einen Solid überführen könntest. Hört sich nicht nur nach viel Arbeit an, ist auch viel Arbeit. Zudem ist das Facettenmodell sehr ungenau, das heißt beim Rückführen der Flächen ist viel Arbeit angesagt. Aber evt. gibt es ja Tools, die in einem Toleranzbereich automatisch aus einem solchen Modell Flächen rückführen können. Das Resultat würde mich interessieren. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Modell auch noch in einer wesentlich besseren Qualität. Ist es für einen Anfänger machbar das Ganze auf Flächen zurückzuführen, um daraus einen Festkörper zu erstellen oder muss man da Profi sein und eine Menge Zeit investieren? Gruß, Olli
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1104
erstellt am: 11. Dez. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1104
Hallo Olli, damit ist es recht einfach, eben ein mesh in einen Solid zu überführen. Aber auch hier kann die Qualität des Solids nur so gut sein wie die Qualität des Meshes. Also viele Knicke und keine strakenden Flächen. Aber evt. reicht das ja. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
emanuela3d Mitglied schüler
 Beiträge: 3 Registriert: 21.03.2008
erstellt am: 21. Mrz. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olli1104
