Thema: Gerendertes Bild für Druck (848 mal gelesen)
Gelili Mitglied Grafikerin
 Beiträge: 19 Registriert: 09.03.2007
erstellt am: 17. Okt. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem. Ich will gerenderte Bilder in Druckqualität haben, kann aber nur mit 72dpi mein gerendertes Bild speichern. Kann mir jemand helfen? Ich kann mir nicht denken dass niemenad sonst gerenderte Bilder in Druckqualität benötigt!? Im Benutzerhandbuch finde ich immer nur die Angabe die Auflösung zu verändern, speichere ich das Bild ab, hat es immer nur 72dpi. Ich krieg die Krise!!!!! Danke für Eure Hilfe Grüße Geli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eiermann Mitglied Spielzeugdesigner
 Beiträge: 10 Registriert: 26.12.2005
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gelili
Hi. Unter Render properties (Rendereinstellungen) auf custom (benutzerdefiniert). Hier kannst du die Größe deines Rendering-Fensters mit den Pixelmaßen frei bestimmen. Standardmässig eingestellt ist die auf dem Monitor sichtbare Fensterbreite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2007 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, dass ich die Pixel frei bestimmen kann, z.B. 1000x1000, wenn ich die Datei dann aber als Tiff abspeichere und im Photoshop öffne, habe ich zwar die Pixel Länge mal Breite 1000x1000 aber nur 72dpi. Für ein Drucklayout zu wenig, oder stehe ich einfach auf dem Schlauch....... Gruß Geli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ivhas Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 7 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gelili
Hallo! Du bist deine benutzerdefinierte Einstellung sehr hoch schrauben. wenn du es dann in photoshop öffnest ist es immer so, dass du 72 dpi hast. dort verkleinerst du dann dein bild wieder auf die gewünschte größe und erhälst so automatisch eine größere auflösung. d.h. du musst eine vielfaches deines gewünschten bildformates in rhino einstellen, um es nachher in photoshop wieder zu skalieren. einfaches beispiel: rhino --> 1000x1000 bei 72 dpi photoshop skaliert mit 0.1 --> 100x100 bei 720 dpi funktioniert das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einDesigner Mitglied Dipl.-Des. (FH)
 Beiträge: 380 Registriert: 11.09.2006 PC, Win 7 Prof. 64 bit, Cinema4D R13, Adobe Master Collection
erstellt am: 18. Okt. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gelili
... Genau so! Achte darauf, dass beim Ändern der Bildgröße die Funktion "neu berechnen" deaktiviert ist. Sonst funktioniert das Ändern der dpi-Anzahl nicht richtig. Die Anzahl der Pixel muss ja nach der Aktion gleich sein. Umwandeln des Bildes in CMYK ist klar? Danach Farben eventuell noch mal korrigieren. Gruß einDesigner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
